les
tig
Сообщение #1 от 19/08/2009 18:58 цитата
300W ,где там температуру проца смореть невозможно потому что перестал больше включаться,видеокарту не стал пробовать так как начал снимать б\п отсоединил после 4х контактного (он не сгорел) второй 24х конт. у того сгорело 4 рыжих провода(там их больше и нет вроде таких) и 2 бачонка вздулись конденсаторы вроде или как их там
NE51S
NE51S
Сообщение #2 от 19/08/2009 19:11 цитата
tig писал:
Думаю хватит ремонтить, пора нести в СЦ, или к знающему человеку.
al51al51
Сообщение #3 от 19/08/2009 21:09 цитата
А разгон убрать с проца для начала с 220 до номинала 200 смех
tig
Сообщение #4 от 20/08/2009 01:47 цитата
да вы лохи пиздец,толком то ниче сказать и не можете
dima644
Сообщение #5 от 20/08/2009 06:16 цитата
tig,
А вот ругань здесь не приветствуется. Теперь по теме. Подгорело питание 3,3в.
БП скорее всего Microtech-евский. Болезнь DEPO(типовуха). Его менять однозначно.
На материне ответные контакты не подгорели? Разъем нормально снялся?
Поменяй вздувшиеся кондеры(в идеале надо заменить ВСЕ электролиты на 6,3В).
Далее по результатам... улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 20/08/2009 10:04 цитата
Iwan, Технология пайки здесь совсем не при делах, а вот вес чипа, количество выводов на чипе, размер шаров и шаг - вот это точно влияет, потом уже от производителя матери, если текстолит гнется что отваливается? Вот и задумайся. Уверяю SiS отваливается редко и как правило если он отваливается то это уже полудохлый мост.
Иваныч55, Ты сам почитай и сравни результаты восстановления SiS и Intel например.
Iwan, Иваныч55, Если вам интересно то пропайка не помогает т.к. мамки возвращаются либо уже мертвыми либо с повтором с претензией на отвал, ИМХО временное восстановление связей не панацея от прогрева. И еще вы матери с SiS-овскими чипсетами, якобы с отвалом, на рентген носили? Я носил - отвал редко наблюдается именно поэтому вам и говорю что отвалов у SiS-а это еще поискать.
tig, Температуру проца надо смотреть в BIOSе в пункте Hardware Monitor или что-то подобное. Судя по твоему описанию проблемы тащи таки мать в сервис!
