Samsung TFT 740T
basel
Сообщение #1 от 16/12/2010 19:47 цитата
Уважаемые Гуру
Монитор Samsung 740T вроде Chassis LHA17TS.
Скачал сервис мануал с www.eserviceinfo там он порезан, и не соответствует плате недовольство, огорчение
Проблема такая ,не включается ,индикатор кнопки вкл светится, реагирует на вкл, и на выкл, а экран темный, слышен писк, вскрытие показало отсутствие сгоревших(выгоревших элементов) и холодной пайки.
Где что посмотреть и померить подмигивание и мануальчик не плохо бы, родной скачать
TE
Сообщение #2 от 16/12/2010 20:15 цитата
Только, что в соседней уже перемещенной теме объяснял, что при ремонте надо пользоваться измерительными приборами. И правила надо соблюдать. Жду редактирования и измерений. Надеятся на мануальчик бесполезно, в самсунговских нет схем БП и инверторов.
basel
Сообщение #3 от 16/12/2010 20:32 цитата
Ув модератор
недовольство, огорчение Я вроде написал (Где что посмотреть и померить )
Dark Angel
Сообщение #4 от 16/12/2010 20:47 цитата
basel, ты мануал искал по модели монитора или шасси?
basel
Сообщение #5 от 16/12/2010 22:25 цитата
И по шасси, и по модели, нашел только по модели 1 мануал, но там солянка недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 от 16/12/2010 22:34 цитата
Ув basel, не знаешь "где что посмотреть и померить", проверяй все детали подряд, а если прогуглить марку монитора, то на ютубе можно посмотреть ролик о ремонте БП и инвертора этого монитора с пояснениями на русском языке http://www.youtube.com/watch?v=_W2QFEpwPgc&feature=player_embedded.
Кракозябр
Сообщение #7 от 18/11/2012 16:16 цитата
Монитор ессно тот же: С-г740т. Поломка такая: имел неосторожность выдернуть во время работы кабель из гнезда DVI. В результате в режиме Analog монитор работает нормально, а в режиме Digital видны странички биоса при загрузке и даже страничка загрузки винды, но рабочий стол винды моник не отображает - чёрный экран. Гуру подскажите как быть.
