Vestel VR2113TS шасси PAEX0185 не запускается БП.РЕШЕНО.
На страницу 1, 2, 3  След.
Vitax
Сообщение #1 от 20/12/2010 20:52 цитата
Micom - 8891CPBNG6NA3
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - G-TXXX0079T BCK-70-01 BK-100-21AE
SAW - N38B1M
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7267A
Tuner - UVL7605VCC A-J9XX0342A
Tube - 54SX538Y22-DC04(V) + OPCX23-90-54D
FBT - BSC25-29
HOT - TT2446
RGB Amp -
Пульт: -
IC remote - КАПЛЯ
Вскрытие аппарата показало обугленный диод питания кадровой,обнаружена убитая TDA 9302,затем- HOT TT2246,пробитый как-то странно. Б-Э накоротко,Б-К и К-Э в обе стороны 200 Ом.Всё это меняю,отключаю строчку и вешаю лампочку в нагрузку БП.Но при включении БП не подал признаков жизни.Анализ первички не выявил неисправных элементов.Заменил оптопару,ТПИ- безрезультатно.Тупо выпаивал резюки и диоды,промерял-всё целое,а работать не хочет. Я понимаю,что чудес не бывает.Может кто что подскажет?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 20/12/2010 20:57 цитата
Замеров не будет?
makeym
makeym
Сообщение #3 от 20/12/2010 20:58 цитата
Vitax, тупо выпаявай дальше смех ТПИ - зачем менял - больше менять нечего???
ну и ссылку на схему кинь - глянем голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 20/12/2010 21:00 цитата
Обожаю темы с тупо-скопированым из базы составом. Из информации - 0.
Vitax
Сообщение #5 от 20/12/2010 21:10 цитата
Замеры по нулям,только на сетевой банке 290v.Схема здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic142457.html
Прошу прощения,не умею правильно ссылки давать.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 20/12/2010 21:23 цитата
Vitax, обычный транзюковый блок питания - ну я прям не знаю чё те посоветовать!
Чё в нём необычного-загадочного-нового??? недовольство, огорчение
Чё где менял? принципы работы б.п - в курсе?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 20/12/2010 21:25 цитата
Vitax, для начала ты вторичку проверил ? литы все и сопроты тоже, а диоды и стабики?
Vitax
Сообщение #8 от 20/12/2010 21:31 цитата
В том то и дело,что обычный БП,ничего нового.Что менял я уже написал.Вторичку проверил всю,потом всю откинул,кроме 110v с лампочкой и ничего.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 20/12/2010 21:36 цитата
Vitax, всё ясно - закрой крышку и позови того - кто знает чё делать! мы здесь не ясновидящие и не гадалки! голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 20/12/2010 21:40 цитата
ну есть конечно прибор с названием генератор вот он бы и помог
Vitax
Сообщение #11 от 20/12/2010 21:40 цитата
Вот спасибо,помогли.Я вот тоже в тупике.Ладно,буду копать дальше.Чего накопаю-отпишусь.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 20/12/2010 21:45 цитата
Vitax писал:
не надо одолжений !!!! не одного замера нет !!даже не написал к примеру про сопротивление 503 в номинале оно или нет , про прибор ЕСР СЛЫШАЛ?
Vitax
Сообщение #13 от 20/12/2010 21:58 цитата
О каких одолжениях речь?Про замеры я писал-все в нулях.Без резюка 503 как будет 290v на С507?Сам понял,что спросил?И именно этим прибором промерял все ёмкости.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 20/12/2010 22:08 цитата
Vitax, просишься на грубость ? Где замеры +5V?
Vitax
Сообщение #15 от 20/12/2010 22:13 цитата
Alexasha писал:
+5v в каком месте?Уж не обессудьте.Мож я чего не понял?Уже запаренный сильно.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 20/12/2010 22:16 цитата
Ты сначала посмотри чем коммутируются остальные вторички, может это твой моск натолкнёт на продуктивную работу, если это возможно подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 20/12/2010 22:20 цитата
Vitax, это наверное самый пережёванный БП из всех! Спроси у гугли: КИТАЙСКИЙ ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ БП, или Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01).
Из моего опыта общения с этим БП - почемусь вечные проблемы с резисторами увеличивающими своё сопротивление.
Vitax
Сообщение #18 от 20/12/2010 22:20 цитата
Alexasha писал:
Понял.Спасибо.Завтра тут покопаю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 20/12/2010 22:29 цитата
БП стандартный трехтранзисторный китаез, обсосан до дыр на всех углах инета, хотя бы вот это - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3669#p3669
Какое напряжение со старта на эммитере V511?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 от 20/12/2010 22:52 цитата
пипец подшучивать, дразнить ,ON/OFF проверь
999
mmm
