nt368
БП IP-35135A ШИМ IC101 шестиногая, стоит на радиаторе. В результате пробоя оторвало переднюю часть корпуса, помогите опознать |
Vladimir33
nt368
igor0302
nt368, насколько помню FDM0565R но перепроверь по даташиту
FSDM0565R.pdf 266.35 КБ Скачано: 502 раз(а)
nt368
спасибо, по Вашей подсказке нашел (только букву одну добавил)
FSDM0565R |
Vladimir33
Первые 2 цифры- ток, вторые- напряжение х на 10. Можно попробовать, если нет оригинала, DP104-107 или из серии Ka(1-5)M(0565-0980). Первую и вторую лапы поменять местами. С шестой на третью резистор примерно 200кОм. |
TE
nt368, есть вверху важная тема "Типы микросхем ШИМ контролеров, применяемых в БП мониторов.", тип микросхемы там написан. |
nt368
Извиняюсь, поиском пошуровал, не нашел, а туда заглянуть не сообразил |
