Портативный DVD SONY (Китай)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 26/12/2010 14:01 цитата
Изначальная проблема: не читал диски.
Заменил ЛГ и шлейф. Всё стал читать на раз.
Работал часа 2.
Потом нужно было поставить другой диск (проверить читается он или нет). Ставлю значит. раскручивается и "Ошибка диска". Ставлю назад диск какой был, та же ботва.
Заменил движок, читает все CD хорошо, а DVD или "Ошибка диска" или загрузит диск потом на экране "СТОП" и всё (даже диск останавливается).
Сравнил высоту столика с родным движком, на новом стоит выше на мм так 3-4. Но потом вспомнил, что я на родном столик двигал уже...
Мне кажется всё равно нужно чуть приподнять, т.к. если винты чуть ослабить, то он о корпус DVD чиркает уже.
На новом движке столик железный, как можно его приподнять на пару мм аккуратно так чтобы баланс не нарушить и сдвинуть на нужную высоту?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 от 26/12/2010 17:28 цитата
Нашёл в чём проблема.
Резьба на винтах держащих ось по которой двигается голова хреновенькая, ось болталась. Пластик подплавил куда винты эти вкручиваются и DVD стали читаться. Щас "Момент" туда накапал для верности. Через часок-два проверию как читает
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 26/12/2010 22:22 цитата
от тема... один ничго сам не сделав что то спрашивает,другие отвечают "про запас"...
модераторам раздела - разберитесь ...
На форуме ESpec 2 371 879 сообщений в 224 490 темах.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 26/12/2010 22:52 цитата
Разбираюсь ....
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 26/12/2010 23:00 цитата
У корзину вот и всё. Раздули проблему
