Опознать кондер В БП SAMSUNG 226BW
iloman
Сообщение #1 от 26/12/2010 22:42 цитата
SAMSUNG 226BW
Плата PASS - 223bw
БП стандартный для него. вспухли кондеры, слегка потекли... завтра буду менять, но не могу узнать что за кондер один стоит
Фото БП:
требуемый кондер выделен... я с этой моделью и с этим дефектом (именно этой модели, приносили разные с таким дефектом, а приносили эту модель, но с битым скрином) сталкиваюсь в первые. Так что если помимо электролитов могло полететь что еще (если кто ремонтил этот дефект в этой модели) - скажите, заменю тоже.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 26/12/2010 23:01 цитата
в чём проблема-то чё он без опозновательных знаков?
рядом с оптопарой тоже меняй улыбка
iloman
Сообщение #3 от 26/12/2010 23:06 цитата
makeym писал:
тот мелкий кондер я сменю в первую очередь улыбка
makeym писал:
ну "3" и расплывчатые белые пятна по бокам это не опозновательные знаки... (по бокам нет меток вообще на нем), на других есть.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:08
и главное что он не такой как те, что рядом, он почти вдвое ниже ростом...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:09
но не настолько низок как ионистор
makeym
makeym
Сообщение #4 от 26/12/2010 23:09 цитата
ну те по тысячи а этот 470 на 25(скорее всего - судя по габаритам) улыбка
мелкий там не один а два - под замену оба голливудская улыбка
iloman
Сообщение #5 от 26/12/2010 23:22 цитата
те что внизу и те что левее оптопар 820uF, 25V
makeym писал:
а надо точно, чтоб работало смех
makeym
makeym
Сообщение #6 от 26/12/2010 23:27 цитата
iloman, ты хто ламер?
хочеш сказать если вместо 820 поставиш 1000 а вместо 330 поставиш 470 и твой моник работать не будет??? смех смех смех смех бяка
Закрывай его нахрен и неси в сервис!!!
НУ а тема я думаю уйдёт в утиль! Думайте сами ...
iloman
Сообщение #7 от 26/12/2010 23:30 цитата
makeym писал:
ты хто ламер?
а может ты? как я его продам блин тогда...!?!?! это вообще ...... голливудская улыбка щас некоторые специально перед покупкой приносят схему, просят открыть и сравнивают номиналы... яж чтоб подороже скажу что не ремонтили...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:31
makeym писал:
закрывать и нести к самому себе обратно?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:35
makeym писал:
а если по схеме там 570, а я вместо них поставлю 470!?!?!?! у меня ж схемы нет на него(( недовольство, огорчение
igor0302
igor0302
Сообщение #8 от 26/12/2010 23:38 цитата
iloman писал:
makeym писал:
ты хто ламер?
makeym писал:
makeym писал:
а если по схеме там 550, а я вместо них поставлю 470!?!?!?! у меня ж схемы нет на него(( недовольство, огорчение
шок
ну если вместо теоретических 550 поставить 470 тоже будет работать улыбка
если у тебя схемы нет то откуда клиент ее возмет?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 26/12/2010 23:40 цитата
550-чёт я таких номиналов не видел смех
Ты явно не мастер!!! смех бяка
iloman
Сообщение #10 от 26/12/2010 23:43 цитата
makeym писал:
я то мастер, если ты не видел 570uF то это ТЫ явно не мастер...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:43
makeym писал:
550-
гдейт ты такое число нашел?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:45
вообщем все, SHUT UP ставлю 330uF@25V
igor0302 писал:
вопрос в том насколько долго в отличии от исходного варианта смех
igor0302
igor0302
Сообщение #11 от 26/12/2010 23:52 цитата
iloman,
смотря какого производителя кондер, може даже дольше родного подмигивание
iloman
Сообщение #12 от 26/12/2010 23:54 цитата
igor0302 писал:
смех если поставить родной но с меньшими параметрами то кондер может и остатся в живых, выгорит что нибудь еще смех а если поставить не родной но с номиналом или чуть больше то все будет живо...
makeym
makeym
Сообщение #13 от 26/12/2010 23:55 цитата
iloman, а ты ещё и посты правиш - слово не воробей! бяка
вот твоя писанина - (а если по схеме там 550, а я вместо них поставлю 470!?!?!?! у меня ж схемы нет на него)
iloman
Сообщение #14 от 26/12/2010 23:57 цитата
makeym писал:
ну плин я 570 хотел написать, опечатка...
TE
Сообщение #15 от 27/12/2010 00:30 цитата
iloman, опять наверно опечатка, ведь 560 хотел написать.
330 или 470, роли большой не играет, тема идет в корзину.
iloman
Сообщение #16 от 27/12/2010 00:40 цитата
TE писал:
я уж точно знаю что хотел написать а что не хотел!
124
555
