combat77
и так доброго вечера всем ! помогите мне ! у меня машинка -- ardo flso 85e --- после набора воды несколько раз делает вращение барабана ( в этот момент вода самотеком выходит ) она останавливается и сново набирает воду ! шланг подвешен как положено не ниже 60 см не выше 90 см ! фильтр чистый ! до этого стирала больше года и ни каких проблем ! а вот теперь .... что подскажете !?? |
combat77,
combat77
ну это я и так понял ! она у меня работала нормально и шланг неменял уровня высоты ! просто предположенее такое - что вода выкачивается малым ходом насоса ( может быть такое ) ? может что с насосом ? |
Тогда мастера вызывай, если "шланг неменял уровня высоты ! просто предположенее такое - что вода выкачивается малым ходом насоса" |
Мелиор
combat77, сливной шланг вынь из канализации, если он наращен разъедини и штатный шланг повесь на ванну. Сразу все станет ясно |
combat77
combat77 писал: | ну это я и так понял ! |
Ничего ты не понял... |
combat77
Помощник Модератора
ну так дай нормальный толковый совет если ты знаешь в чем причина ! а если не знаешь ? |
Тебе написали, нарисовали. Проверил? |
combat77
и так ! повесил шланг слива на ванну - после набора воды барабан начал как обычно свои движения и следом за этим начался слив воды со шланги ! слив не большой - точно как самотеком - только шланг выше чем уровень воды ! я его приподнял - тоже самое ! после барабан замирает и начинается снова пополнение воды ! в других режимах - например отжим - выкачивает как положено и слышна работа насоса ! что можете сказать по этому поводу !? |
constan
combat77 писал: | и так ! повесил шланг слива на ванну - после набора воды барабан начал как обычно свои движения и следом за этим начался слив воды со шланги ! слив не большой - точно как самотеком - только шланг выше чем уровень воды ! я его приподнял - тоже самое ! после барабан замирает и начинается снова пополнение воды ! в других режимах - например отжим - выкачивает как положено и слышна работа насоса ! что можете сказать по этому поводу !? |
Что, лучше обратится к специалисту. |
Мелиор
Есть одно подозрение. Сними ремень и попробуй проделать то-же без вращения барабана |
combat77
Мелиор писал: | Есть одно подозрение. Сними ремень и попробуй проделать то-же без вращения барабана |
сложно разбирается эта модель ? или можно просто через днище это сделать ? |
alexu
combat77 писал: | сложно разбирается эта модель ? |
разверни и посмотри
combat77 писал: | или можно просто через днище это сделать ? |
а назад как будешь одевать, тоже через днище |
Мелиор
combat77 писал: | сложно разбирается эта модель ? или можно просто через днище это сделать ? | О-о-о-о! Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным. Вызывай мастера |
combat77
alexu писал: | combat77 писал: | сложно разбирается эта модель ? |
разверни и посмотри
некоторые модели и так можно одеть - если ты не знал ! я у вас совет спросил -вы хоть сами знаете причину - зачем писать типа вызвать мастера ! для чего тогда форум ! |
alexu
combat77 писал: | для чего тогда форум |
кликни сюда |
шайтан
Виртуоз болгарки
combat77 писал: | некоторые модели и так можно одеть - если ты не знал ! |
это в каких моделях СМА ты ремень через днище одевал? combat77 писал: | я у вас совет спросил -вы хоть сами знаете причину - зачем писать типа вызвать мастера ! для чего тогда форум ! | не надо "брать на понт", а форум для мастеров, а не их клиентов |
combat77
я уже узнал причину - на другом форуме ! с вас мастера ка с меня пилот боинга - прощайте - и вызовите для себя мастера ох и смешные ( мастера ) причина то пустяшная была ! И НЕ ПИШИТЕ НИ ЧЕГО В ОТВЕТ ( мастера ) Я УЖЕ НЕ ПРОЧТУ ! |
Рифат
Обыкновенный человек
мы будем рыдать и плЯкать |
