dmitriymoskvin
Неисправность: Треснута шасси в районе ТДКС, после пропайки всех разрывов изображкние отсутствует, звук есть, на переключение каналов реагирует, отображения меню нет, растр есть, на скрин реагирует, если его не трогать проскакивает небольшое помаргивание(то ярче,то темней). Катоды не заперты, ускоряющее немогу мультиком померять - 95В показывает, нужен стрелочный прибор. И врайоне откланяющих катушек потрескивание, с увеличением ускор. треск усиливается и становится чаще. Кондер в цепи ускор. на плате кин. менял.
Кто, что подскажет?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 03:29
Фото |
zarah
Не фанат форума
dmitriymoskvin
Фото
DSC01896 copy.gif |
Описание: |
Размер файла: |
129.13 КБ |
Просмотрено: |
205 раз(а) |
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
dmitriymoskvin
состав:
проц M52777SP
ТДКС FSV20A001
БП SMR 40200C
КР TDA 8356
СР D5072
Звук TDA 7057AQ
БП в норме
напряжения 12.1В и 122В
Напряженме на катодах R, G и B по 90В
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 05:51
схема вроде б то такая же
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 06:19
чет у меня сомнения в кинескопе. Так как после выпайки сопротивлений R, G, B по 4,7кОм на плате кинскопа, попробовал коротить на массу через резистор катоды. Различия в цветовых оттенках практически нет и в пятнах каждая пушка. чтот так думаю, что возможно этот sams падал, хотя хозяин уверяет, что нет.
Samsung CK5339.rar 192.9 КБ Скачано: 345 раз(а)
gilan
dmitriymoskvin, в шапке есть тема "Поиск неисправности на основе изображения", 2-й пост в теме по твоему дефекту. |
serg63
dmitriymoskvin писал: | чтот так думаю, что возможно этот sams падал, хотя хозяин уверяет, что нет. |
а откуда же тогда:
dmitriymoskvin писал: | Неисправность: Треснута шасси в районе ТДКС | ?
Кино... |
zarah
Не фанат форума
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. |
dmitriymoskvin
чет у меня сомнения в кинескопе. Так как после выпайки сопротивлений R, G, B по 4,7кОм на плате кинскопа, попробовал коротить на массу через резистор катоды. Различия в цветовых оттенках практически нет и в пятнах каждая пушка. чтот так думаю, что возможно этот sams падал, хотя хозяин уверяет, что нет. |
киев
Прислонившийся
dmitriymoskvin, ты читаешь то, что тебе пишут? gilan писал: | есть тема "Поиск неисправности на основе изображения", 2-й пост в теме по твоему дефекту. |
Я уже не говорю о правилах. Выключи телек и не трогай, поскольку с такими действиями в сюбую секунду можешь услышать шипение и узнать, как неисправная кадровая отрезает горло кинескопу! |
dmitriymoskvin
да я уже понял, действительно это TDA 8356, напруги 15В и 46В практически не занижены и всю обвязку проверил при снятой плате кинескопа. Убедился установкой омного сопротивления (24ом) вместо L303. Появилась снизу экрана горизонтальная полоса.
Такая причина у меня впервые. Сам может бы и не догадался.
Завтра путь на рынок. А на счет правил, то я новичок.
ВСЕМ СПАСИБО! |
