Alex1000
Ситуация следующая на 9 программе через какое то время начинает мигать быстро индикатор сеть и вместе с ним три нижних кнопки (легкая глажка, быстрая стирка и дополнительное полоскание), на 6 стирает до бесконечности при этом ничего не моргает, на 10 после залива воды ничего не происходит. Управление при этом есть. Я ее вскрывал на внешний вид все в порядке контакты все чистые. Подскажите пожалуйста что может быть? |
regiss
Сразу видно, что Alex1000, - мастер
Дальше можешь не писать, всё и так понятно...
Если хочешь пообщаться на эту тему, то мой ответ в МОНИТОРЕ видишь, там и поговорим..... |
тю
Alex1000
В общем разобрался. Код ошибки - F07(ТЭН нагрева воды не погружен в воду). Оказалась подгоревшая релюха на питание тена. После замены машинка заработала. Спасибо за подсказку. |
megavolt25
у меня на 9 прог. (быстро 30) так же мигает светодиод питания, только вместе с ним две кнопки (легкая глажка, и дополнительное полоскание), изначально заливает воду бултыхает медленно , потом быстрей потом сливает воду немного разгоняется встанет разгоняется встанет и потом вечный слив и вот эта ошибка описанная выше , погодя машиночка стала и на других программах зависать и давать сбои , мы тогда свезли в с.ц. находка там кнопочками(какими не помню я тогда вообще понятий об этом не имел) они скинули вроде всё это дело машинка месяц работала и потом всё по старому, отвезли второй раз и нам сменили прошивку , хватило на две недели , в оконцовке сменили модуль и продали её ,
тогда было всё равно а сейчас конечно интересно что да как ,почему так произошло?? мне кажется реле тут не причём по крайней мере в моём том случае |
