Иван52
Приветствую форумчан, надеюсь на вашу помощь. Со стиральными машинами дело раньше не имел, не пинайте сильно если что.
В общем много перечитал, но схему так и не нашел, зашел в режим теста, всё работает кроме вращения мотора в обратную сторону, я так понимаю когда он должен крутиться обратно выскакивает ошибка 3Е. Вычитал, что для реверса вроде меняют полярность обмотки статора. Меня интересует что переключает (предполагаю реле) и где оно стоит?
Заранее спасибо! |
Мелиор
Стоит реле на модуле. На этом, думаю разговор и закончится, т.к. на форуме мастеров не учат клиентов самостоятельному ремонту |
Иван52
СТАЛКЕР 2
Иван52 писал: | очень познавательно! |
Можно сказать более чем.Если для мастера то и этого достаточно. |
Иван52
всем СПАСИБО! реле в утиль!
и давайте уже делиться информацией, ведь для этого и форумы! а если бояться, что от этого меньше клиентов будет, то это бред! |
