Kuzmichinishe
Здравствуйте! Помогите кто чем может!
На телевизоре не могу подключить DVD. Звук есть а видео нет - что на AV, что на SCART разъемах! Вместо изображения появляется Ч\Б сильно размытое изображение! DVD пробывал разные - эффект тот же. В Интернете почитал, что возможно выгорел видеовход!
Но сам считаю, что возможно какая то емкость высохла, так как в момент подключения кабеля video сначала (секунды 3) норм. изображение, а потом искажается! Плата чистая! Разъемы пропаял!
Есть предположения? Заранее благодарен!
Схему к телеку прилагаю!
ROLSEN C15R12S,C2131,C2133,C2150,N,Z.rar 164.6 КБ Скачано: 367 раз(а)
БАРК
Kuzmichinishe, Сообщение Администрации : | Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ |
Цитата: | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Kuzmichinishe
БАРК, как я определю тип шасси? |
БАРК
Это не главное, можно и позднее добавить...
Нужен состав и результаты измерений... Иначе будем гадать на кофейной гуще! |
Kuzmichinishe
БАРК
Наивно полагаешь, что существует "чудодейственный секрет", что можно и прибор в руки не брать? |
Kuzmichinishe
Нет, просто на что больше похожа неисправность? на микросхему видео или всеже на обвязку, которая сначала сек. 3 показывает нормально, а потом рябит!? У вас то у мастеров больше опыта!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:37
Если это обвязка, просто начну тыкать по выпаянным деталям тестером. Вот только кандеры простым тестером не смогу проверить! только заменой! |
БАРК
Больше похоже на обвязку, нужен прибор, "пальца" тут мало будет... |
Kuzmichinishe
Буду пробовать с обвязкой! Тему не удаляйте, как сделаю, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:43
Пока на плате нашел рваные дорожки! Буду паять! |
киев
Прислонившийся
Kuzmichinishe писал: | Тему не удаляйте |
А для этого нужно выполнить вышесказанное! |
Kuzmichinishe
Проблема решена! 4 дорожки были порваны на краю платы! Видно его уронили! Поставил перемычки и все заработало! Всем кто проявил к этой теме интерес - спасибо! |
zarah
Не фанат форума
Бред какой то! В унитаз! |
Kuzmichinishe
zarah,
какой бред? Бред это то, что человек спросил - "якобы у мастеров" совета? И ему его не дали? Я не профессионал в ремонте телевизоров, потому и обратился, как думал к мастерам, а мне не только не дали совета, но еще и назвали мой вопрос бредом! Здорово! Вот это форум! |
zarah
Не фанат форума
Kuzmichinishe, "якобы вопрошающий" будь то профессионал или не профессионал, прежде чем задать здесь в разделе вопрос, должен ознакомится с правилами раздела --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И если вопрос будет задан правильно и технически обосновано, тогда вопрошающий получит вполне адекватный ответ. В противном случае, каков вопрос - таков ответ.
Так же я подозреваю вы не профессионал и в медицине, и что - лечите себя и своих родственников сами, при помощи интернета? |
