SAMSUNG CK5073Z Шасси P1B03 Проблемма решина
avyalkov
avyalkov
Сообщение #1 от 13/01/2011 00:04 цитата
Телевизор ИП-SMR40200 ;Строчный D5072;Кадровая TA8445K;Тюнер B1292-0101TELE4-016A63081NA; Видиопроцессор54000M52309SP A;Контроллер 2327 SZM-137M3 9613 MF;Память 24C04PC FBT-FSV20A001., принесли с жалобой (по горизонтали полоса). После чего я включил телевизор и удивился,кадровая заработала, но экран белый и линии обратного хода. Проверил цепи питания видиоусилителей, небыло 180v . Оказался в обрыве резистор R419(68Ом). Поменял резистор, растр стал нармальным. Буквально проработав минуты 3, экран с низу начал подергиваться и постепенно сжиматься, после совсем сжался и появилась горизонтальная полоса. Сначала я думал что этот дифект происходит с прогревом. Но нет. Я выключил телевизор дал ему постоять 2 часа. Включаю все равно полоса. Набрался терпения и не подходил к нему сутки, включаю все равно полоса. Ведь жалоба была полоса, а когда я включил первый раз растр был и потом стала только полоса. И больше растр не появляется. Начал тщательный осмотр кадровой развертки, которая собрана на микросхеме TA8445K и микросборке VPG101T. Замерял напряжения на TA8445K 1-8v; 2-0,09v; 3-0,5v; 4-0v; 5-0,52v; 6-1,55v; 7-25v; 8-0v; 9-1,33v; 10-0v; 11-6,35v; 12-24v. Карту напряжений не знаю, схемы от этого шасси у меня нет. Вот еще одна вещь, до этого телевизор был в ремонте и на микросбрке к 1,3,5 ноге подпаяно подстроечное сопротивление 68кОм, переменным движком на 5 ногу. И еще я заметил на месте E902 стоит перемычка, но одна сторона отпаяна, перемычка просто торчит одним концом, цепь разорвана. проблему решил тем что заменил компоратор, телевизор сразу пошол.
Сообщение #2 от 13/01/2011 00:25 цитата
avyalkov писал:
Друзья какую мысль вы мне можете подсказать?
- в ПОИСКе ГУГЛЯ давным давно расписаны ВСЕ проблемы этого шасси ... и SCT-11 - бери и читай!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 13/01/2011 00:26 цитата
avyalkov,
Перед тем как спросить , нужно затратить минимум усилий самому http://www.d43d.ru/HG.htm
MASTER+
Сообщение #4 от 13/01/2011 01:37 цитата
avyalkov, а может у тебя осцилограф спрятан на полу?
Глянь пилу, карта напряжений на 8445 есть даже в схемах.
avyalkov
avyalkov
Сообщение #5 от 13/01/2011 08:54 цитата
KRAB писал:
avyalkov писал:
Спасибо за понятный ответ!!!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 13/01/2011 09:01 цитата
avyalkov,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 14/01/2011 14:05 цитата
Во, афтар загуглился по самые ...! Или правила раздела осилить не может?! бяка
avyalkov
avyalkov
Сообщение #8 от 14/01/2011 23:43 цитата
viktor_ramb писал:
Все нормально жду новую микросхему, заказал должны подвезти. В дальнейшем сообщу о проделонной работе.
1
111
