BL
Смогу ли я сам его...
Всем большой привет! Вкратце: есть у меня телевизор JVC AV-21AT/B на шасси SCG-1272A. С недавнего времени у него появился такой вот прикол - при включении подождет пару секунд и выкидывает поcередине экрана горизонтальную узкую полосу. Но это еще не все, иногда сразу переходит в режим аварийный -моргает светодиод пульта и больше ни на что не реагирует. Два раза я его предупреждал, чтобы он не выпендривался, а на третий дал так ему легонько слева, и, о чудо, начал работать. И вот вошло это у него в привычку видно мазохистом стал
Есть добрые люди среди Вас, которые советом помогут мне отучить его от мазохизма этого.
Заранее благодарю. |
Nabi
BL
| Спасибо Nabi Пахан! Подскажи уж заодно: где? |
Nabi
| BL, БП-выход на кадровую. Или в кадровой развёртке. |
BL
| В нашем славном городе мастера только за приезд просят 500 рублов. А уж за ремонт... |
Nabi
| BL, только соблюдай ТБ... |
BL
Nabi
BL, что умеешь читать схему? (не знание обозначении, а именно знание предметной части) |
BL
| Думаю что "БП-выход на кадровую. Или в кадровой развёртке." найду |
- могу ли я, хочу ли я, а ... бля, магнолия!
Типовой дефект, работы на 5 минут, но Мастеру. А пытаться скулить | BL писал: | | мастера только за приезд просят 500 рублов | на форуме мастеров - как-то даже по-идиотски выглядит!  |
seregasi
| Помогите найти схему для этого тв JVC AV-2133EE шаси SCG-1208A!!! |
ivanov1166
тв.JVC av-2105EE ШАССИ SCG-1415A не вкл. светятся 2 светоди
ШАССИ SCG-1415A
SMPS STR5753A
Video AN5198K
Micom MN1873287JK1
пзу 24C08
NOT 2627
Vertical - AN5522
Светятся красн. и жёлт. светодиоды . тв не вкл.
напряжение 119в . L942-6/5V. L943-10.5V
Поменял STR5753A результат нулевой
на транз. Q974 заниж. напруга-6вольт на коллекторе -0в.
снял нагрузку на1 н. кренки ic-703 напруга поднялась до 10в на коллекторе -0в. .
может в ней дело . может подскажете как вкл. процессор в ручном режиме ?
http://tv-remont.info/load/41-1-0-3251 -схема |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ivanov1166, тестер вруки и вперед,ищи что просаживает!Что Q974 он один?А Q975 КАК?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 18:57
( может подскажете как вкл. процессор в ручном режиме ?)А зачем,ищи причину!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 19:19
Что тяжело роверить (ic-703)  |
ivanov1166
| Q975 в обрыве . хотелось бы узнать что это за обозначает *3 SV |
gilan
| ivanov1166 писал: | | Поменял STR5753A результат нулевой |
А зачем менял? Что за логика ремонта, вернее её отсутствие? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ДА ЭТО ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=489971  |
валентин-сибиряк
| ivanov1166 писал: | | ШАССИ SCG-1415A |
может CG? |
ivanov1166
| может и CG но на плате написано SCG-1415A |
Yuritsh
| ivanov1166 писал: | | может подскажете как вкл. процессор в ручном режиме ? | Нажми кнопку P+
| ivanov1166 писал: | | на1 н. кренки ic-703 напруга поднялась до 10в на коллекторе -0в. . может в ней дело . | Хдеж ты у КРЕНки коллектор нашел?
| ivanov1166 писал: | | Поменял STR5753A результат нулевой | Займись чем нибудь другим. Не твоё это. Явно - не твоё.
ivanov1166
