ragingfire
Добрый день! Машинке около двух лет. гдето месяц назад начал появлятся шум в районе барабана при отжиме. Постепенно он становится громче . Теперь уже кручу рукой барабан и что-то там как будто трется и мешает , с усилием проворачивается! Может были подобные случаи? Заранее Спасибо! |
Winidrug
Машину срочно к мастеру в СЦ |
alexragulin
скинь шкив с двика,если история таже 100% подшибники
замена дело хлопотное можно подобрать неоригиналы в магазине авто мото запчастей тамже и сальник можно найти |
wolf50
[quote="alexragulin"]скинь шкив с двика/quote]
А кто такой двик ??И зачем с него шкив скидывать? |
alexragulin
wolf50,
я думаю ты все понял
я имел ввиду снять с двмгателя ремень
был случай из практики когда из-за протечки заравел ротор и при работе очень шумел шкрябая о статор |
wolf50
alexragulin, неужто ты думаешь,что мастера бегают в магазин авто мото запчастей и ищут там сальники и подшиБнинки?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:32
alexragulin писал: | скинь шкив с двика |
alexragulin писал: | я думаю ты все понял
я имел ввиду снять с двмгателя ремень |
alexragulin, логика у тебя убийственная. |
alexragulin
но пишет явно не мастер с автор.сервиса
так что я дал совет как с наименьшими затратами сделать ремонт |
wolf50
alexragulin писал: | но пишет явно не мастер |
alexragulin, ну, а если не мастер,пусть прётся к мастеру,и лучше к тебе в Кострому.Там с наименьшими для себя затратами и забубенишь ему сальник с мотоцикла "Днепр" !
Ща придёт Мелиор и снесёт нахер всё это в корзину! |
alexragulin, ты хоть перечитывай, что написал... |
wasilij
alexragulin, как ты думаеш,ragingfire снимет самостоятельно ремень,если он не понимает воообще,что с его стиралкой такое стряслось на протяжении ужеее месяца |
ragingfire
wasilij,
Ремень снимал но как запустить ее без ремня?
Тока двигатель чтоли проверить? |
Winidrug
ragingfire, крутани рукой баран и если есть шум подшипников меняйте |
ragingfire
Winidrug,
когда кручу рукой ничего не слышно шуметь начинает при отжиме |
alexragulin
xarl, прошу прощения за ошибки,по русскому языку в школе было 3 с трудом |
Winidrug
ragingfire, Я думаю с ремонтом вам не справится не имея навыков.И чтобы не навредить машине вызовите мастера.Запчасти -особенно сальник желательно оригенал.Скупой платит.... |
ragingfire
Winidrug,
Судя по всему так и сделаю
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 14:22
И спасибо всем что откликнулись
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 14:31
Да а вот пока буду ждать мастера машинкой то можно пользоваться
Не развалится она совсем то? |
шайтан
Виртуоз болгарки
ragingfire писал: | Не развалится она совсем то? |
Совсем не развалится, частично - вполне вероятно |
M@ks
ragingfire писал: Да а вот пока буду ждать мастера машинкой то можно пользоваться
Не уж-то так долго мастера ждать? |
wolf50
ragingfire, а где живёшь? |
ragingfire
M@ks,
В прошлый раз ждали восемь дней
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 15:09
wolf50,
в Москве |
