Winidrug
Коптур, Когда включил и установил программу нужно проверить закрылась ли дверь.Если закрылась снимаешь верхнию крышку.Надо проверить если ток на катушке.Есле нет вольтметра можно проверить лампочкой 220 вольт. |
Мелиор
Winidrug писал: | Надо проверить если ток на катушке.Есле нет вольтметра можно проверить лампочкой 220 вольт. | Ток измеряется не вольтметром, а амперметром
Winidrug, может не будешь торопиться давать советы. Читай форум, набирайся опыта. Да и грамоте неплохо подучиться бы |
Winidrug
Мелиор, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 15:58
Извените.А сила тока? |
Yo_Yo
зря ты прикалываешься |
Мелиор
Winidrug писал: | Мелиор, Спасибо.
Сила тока измеряется амперметром
Напряжение измеряется вольтметром
Сопротивление измеряется омметром
Длина линейкой
Вес весами
Время секундомером
Еще вопросы будут? |
Winidrug
Мелиор, Убирите пожалуста эти посты и извените за безтактность. |
Мелиор
Выражение
Winidrug писал: | Надо проверить если ток на катушке | безграмотно по трем причинам
1. Надо писать не "если ток", а есть-ли ток
2. Ток измеряется не НА катушке, а В катушке
3. В данном случае нас интересует не ток в катушке, а напряжение на катушке |
Yo_Yo
стыдно? |
Мелиор
Winidrug писал: | Мелиор, Убирите пожалуста эти посты и извените за безтактность. | Хорошо |
