ППМ Bosch SGV 57T03 EU не вращается верхнее коромысло
andreywa
Сообщение #1 от 29/01/2011 19:01 цитата
Возникла проблема - не моется посуда в верхней корзине. В нижней все отмывается замечательно. Открывая несколько раз на рабочем цикле увидел, что не вращается верхнее коромысло. Снял, промыл коромысло, крутанул его руками - вращается. Включал без корзины. Видно, что вода наверх подается. Попробовал налить воды в коромысло сверху шлангом, воды из отверстий поднимается сантиметров на 20-30, но коромысло не вращается, и как-то поскрипывает на оси (фиксаторе).
Вопросы:
1. Есть ли какие-то уплотнения между корзиной и выходящей из задней стенки трубке? Как-то она легко сопрягается. Может вода попросту сливается вдоль стенки, не давая нормального давления в коромысло?
2. Может ли пара ось-коромысло износиться настолько, что перестанет вращаться, или проблема в давлении?
3. Вода в верхнее и нижнее коромысло подается одновременно?
Можете что-либо посоветовать? Может схемку в личку кинете?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 29/01/2011 20:22 цитата
andreywa писал:
andreywa писал:
Сильно сомневаюсь.....
andreywa писал:
Нереально...
andreywa писал:
Может ли пара ось-коромысло износиться настолько, что перестанет вращаться или проблема в давлении?
90% - в давлении...
andreywa писал:
В данной модели - нет, не одновременно....
andreywa писал:
помираю со смеху!
Схемку чего, мастер ?
andreywa
Сообщение #3 от 29/01/2011 22:46 цитата
В автокаталогах есть замечательные рисунки, на которых узлы и агрегаты нарисованы в разобранном состоянии.
Что-то типа этого я и хотел бы увидеть. А еще лучше сервис мануал.
Если конкретно, то я хотел бы знать следующее:
Если дело в давлении, и вода подается наверх и вниз не одновременно, то, принимая во внимание нормальную работу нижнего коромысла, у меня либо недоткрывается перепускной клапан, либо забита трубка подачи воды наверх. Как она снимается?
И где находится заборный тракт циркуляционного насоса? Там куда сливается вода?
И раз, дело в давлении, каким оно должно быть и как проверить работоспособность насоса (или подающих трубопроводов).
И еще меня как-то смущает отсутсвие фиксаторов (уплотнителей) между трубкой в корзине и трубкой на задней стенке. То есть на корзине есть некий уплотнитель с двумя отверстиями, но больно уж легко он надевается на трубку. Поскольку машиной пользуются сын и жена, могли что-то и выбросить.
Судя по всему, Вы эту машину знанете. Подскажите, пожалуйста.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 29/01/2011 23:07 цитата
andreywa писал:
Ответ не верный...
1. Трубка забиться не может, ибо это физически - НЕВОЗМОЖНО.
2. Нет там никагого "перепускного" клапана...
Там моторчик, вращающий пластину, которая перекрывает то "верх" то "низ", то "верх" то "низ"....+ микрик, своим состоянием, показывающий процесору что на данный момент активно (верх или низ).
andreywa
Сообщение #5 от 30/01/2011 11:13 цитата
Моторчик с пластиной - это ли не клапан улыбка
Вот какая незадача - октрывая крышку я видел, что вода льется из обоих коромысел одновременно. Нижнее при этом вращается, а верхнее дает фонтачики воды высотой сантиметров 10.
Судя по тому, что последняя мойка остановилась на 1 минуте до конца цикла и машина не выключалась - процессору что-то не додали. Так что скорее всего что-то с пластинкой.
Снутри машины ее можно не достать или надо вытягивать корпус из кухни?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 30/01/2011 11:25 цитата
andreywa писал:
Смех сквозь слёзы.....
andreywa писал:
А вот тут уже интереснее....
Надо смотреть код последней ошибки в памяти.
Возможно, что ты совсем не там ищешь...
Маленькая подсказка : если уровень воды в машине будет чуть чуть ниже нормы, то.....
andreywa
Сообщение #7 от 31/01/2011 00:23 цитата
Не плачь и не смейся! Лучше по делу скажи что-нибудь.
С ребусами - может поупражняешься на кошках?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 31/01/2011 00:59 цитата
andreywa писал:
Чего чего ??? замешательство
А не пошёл бы ты к мастеру.....
mas-ter
Сообщение #9 от 31/01/2011 01:10 цитата
regiss, Не всякому нужен совет, вот andreywa, нужны картинки
kakcmor
Сообщение #10 от 31/01/2011 09:23 цитата
regiss, У меня такойже случай вчера,примерно был.Клиент звонит и спрашивает, как на лыже, модуль вытащить.По форуму полазал, почитал и ршил сам сделать, сегодня я его модуль востановил. Хорошо плату не сломал. Может просто пусть мастеров вызывают.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 31/01/2011 09:34 цитата
kakcmor, браво! только каким боком твоё сюда???
andreywa
Сообщение #12 от 31/01/2011 10:50 цитата
Мастера regiss, mas-ter, kakcmor!
От сервисной документации производителя пользы намного больше, чем от ваших "советов", поэтому ее и спрашивал.
Если ее у вас нет, и знаниями вы не готовы поделиться, а готовы давать "советы", не надо создавать пустой трафик.
Оставьте свое время для своих клиентов.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 31/01/2011 11:31 цитата
andreywa писал:
Если ее у вас нет
Да есть она есть, и даже с цветными картинками.
Только не для таких "хитрожопых" клиентов...
andreywa
Сообщение #14 от 31/01/2011 12:27 цитата
Для кого ж бережешь? Боишься работы лишиться? Поверь, мало кто из тех, кто тут задает вопросы, бросит свою работу и пойдет отбивать у тебя клиентуру:-) Можно ж и просто помочь, раз уж все равно тут живешь. Если уж задница в машине большая - то всяко уж мастера позову. А если надо лишь чистку соответствующую машинке дать, то что вас напрягать. Мог бы и подсказать, где, по твоему опыту, поглядеть.
олса
Сообщение #15 от 31/01/2011 13:33 цитата
andreywa, мог бы и ты подсказать,как мне своих детей кормить,если каждый крутой урод будет лезть в не своё дело бяка
тю
тю
Сообщение #16 от 31/01/2011 14:06 цитата
andreywa писал:
клиенту? Нет
а ты дня два,три секс и нам тут раскажи где,что
andreywa
Сообщение #17 от 31/01/2011 15:50 цитата
олса, Работать надо, а не по интернетам шариться. Я то здесь ответы ищу, а ты деньги теряешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 31/01/2011 17:19 цитата
В общем еще один клиент, который зайдя на форум мастеров учит как надо себя вести мастерам. На все заданные вопросы автор ответ получил. Остальное пустой треп
Alekseykaaa
Сообщение #19 от 24/01/2016 11:43 цитата
Добрый день.
Помогите определиться с причинами неисправностиа посудомоечной машины bosch SMV47L00RU/09
В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ?
Пробовал подавать напряжение на моторчик переключения между соплами - вращается (правда медленно как то, скорее всего так и должен вращаться) его сопротивление 4,4 кОм (в пределах указанных на корпусе моторчика)
Мотор подачи воды наверное тоже не может так "подсесть" чтобы ему не хватало мощности подать давление воды в верхнее коромысло ?
  SMV47L00RU09 FD9308.pdf  917.31 КБ  Скачано: 841 раз(а)
111
555
999
о
