gfelicyn
TV-SANYO CEM2140CшассА3-С21.Состав :телевизора блк питания D 1710,Микролконтролер M34300N4628SP,вииопроцесорLA7681,строчный транзисторD 1651,ТДКС FDO199,кадровая LA7837,звукAN5263,декодер SEKAM AN5635N,переключательLA7910,ТЮНЕР TDO-124EB.неисправность некоторые кнопки управления телевизором не работают;:DISPLAY,TV/VIDIO,MEMORI,SELEKT/яркость контрастность,насыщеность,/остальные работает.Это произошло так:На телевизоре не-было тюнера ,я поставил другой-TEKE4-134A,телевизорзаработал,все работало кроме звука ,звук то появлялся то исчезал,при касании платы.Я нашелне пропай был на видиоусилители,но после перестали рабатать ,выше перечисленные кнопки,Проверил все кнопки на целостность,а также прозвонил шины от кнопок до микрокотролера дефектов нет,проверил напряжения на микроконтролере все в пределах норы,питание 4,8вольт,только на 39 ножке в место 4,5 -2,6.когда когда нажимаеш не рабочии кнопки то и не высвечивается служебная информация .Напруги блока питания,130 в,15в и 24 в в норме,помогитепочинить телевизорзаранее Вам блогодарен! |
C1-65A
gfelicyn, Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 10:09
gfelicyn, проще говоря, напряжения в цифрах, заголовок темы, схемы у тебя то хоть есть? |
gfelicyn
схемы нет итюнер не указал потому-что его не было,а также шассне знаю марка телевизора SANYO CEM2140C шасси А3-С21С я взял карту напряжений /нашел/для даннго микроконтролера и пролверил согласно карте и проверил напряжения выходящии с блока питания.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:48
прошу меня извенит!администрации данного сайта ,следующий раз буду более внимателен. |
C1-65A
gfelicyn
неужели некто не подскажет где зарыто собака!!! |
VOLOCHA
gfelicyn, Цитата: | неужели некто не подскажет где зарыто собака!!! |
Приехать за Вас пропаять либо снять сопли? |
киев
Прислонившийся
gfelicyn, тебе отсюда показать, где соплю при пайке повесил?
Быстро исправляй тему -C1-65A писал: | проще говоря, напряжения в цифрах, заголовок темы, | , нормально название деталей. Для этого в первом сообщении жмешь кнопочку "изменить". |
C1-65A
gfelicyn писал: | неужели некто не подскажет где зарыто собака!!! |
Как хорошо уметь читать..
Не надо к маме приставать,
НЕ НАДО БАБУШКУ ТРЯСТИ:
"ПРОЧТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИ"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну почитай еще страницу",
Не надо звать, не надо ждать,
А можно взять и почитать.
Неужели не понятно, что правила написаны для облегчения диагностики, а гаданием тут не занимаются!
ЗЫ. Эх удалю .... |
gfelicyn
C1-65A писал: | gfelicyn писал: | неужели некто не подскажет где зарыто собака!!! |
ЗЫ. Эх удалю .... | я исправил тему но у меня не написалось столбцом-как все .пишут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:57
я упустил кое,что ,заранее настроеные четыре канала работают стабильно,настройка не збивается даже когда выключаеш телевизор. |
zarah
Не фанат форума
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
gfelicyn
и что-же я не так зделал просто видно не по зубам орешек! |
makeym
gfelicyn писал: | и что-же я не так зделал просто видно не по зубам орешек! |
ПРАВИЛА НЕ ЧИТАЛ!!!
действительно не по зубам - ТЕБЕ орех! |
Иван Василич
gfelicyn писал: | просто видно не по зубам орешек! |
zarah
Не фанат форума
