mikakim
СМ ARDO A400 КА-EC4606-01. напряжение на двигателе КА есть, но он не тикает, при вращении вручную, заполняется водой и сливает воду, двигатель не вращается и не работает отжим. Прошу помощи, машинка верой и правдой отработала 13 лет, менял подшипники и ТЭН, жалко выбрасывать))) |
ELKRI
Поменяй кандер. |
mas-ter
mikakim писал: | напряжение на двигателе КА есть, но он не тикает |
А это значит, что сгорела катушка моторчика таймера.
ELKRI писал: | Поменяй кандер |
А почему и нет, хуже не будет |
allfat
Добрый дядя
ага,можно еще поменять таймер и мотор до кучи
mikakim, помощь будет,когда напишешь конкретнее,что делал,что мерял и т,д,
слово режет слух.Не наше это слово,не наше! |
mas-ter
mikakim, Стоимость ремонта не велика, а купив новую копи сразу деньги на ремонт, через 3-4 года понадобятся. |
mikakim
тикает, да, оплошал(, прошу прощения))). Мерял на катушке КА - после заполнения водой появляется питание - моторчик не вращается. Переключаю КА вручную - меряю на разъёме двигателя - 58 вольт, тестер цифровой, наверняка наводку меряю(((. контакт М8 двигателя (по схеме общий питания) - звонится на сетевую вилку, М4- М5 (вперёд-назад наверное?) цепи нет. Кондёр висит - вроде бы два в одном корпусе - две пары контактов. Можно ли на вторую пару его перекинуть? |
ELKRI
allfat, ну очень добрый... |
mas-ter
Цитата: | Кондёр висит - вроде бы два в одном корпусе - две пары контактов. Можно ли на вторую пару его перекинуть? |
Очередной ламер, тема как обычно кончится. |
ELKRI
Машинке 13...двигатель ассинхронник.....? Меняй пусковой кондер 16 микФ...свой выкини...... |
allfat
Добрый дядя
ELKRI писал: | Меняй пусковой кондер 16 микФ...свой выкини...... |
глас вопиющего в пустыне.... |
ELKRI, можно еще про "кандер"? |
mas-ter
ELKRI писал: | двигатель ассинхронник.....? Меняй пусковой кондер 16 микФ |
ELKRI, Ты хоть думаешь, прежде чем пишешь.
Ты встречал вариант конденсатор+мотор с щётками(так понятнее) |
allfat
Добрый дядя
да ладно,что мы между собой собачимся все поняли,что хотел написать ELKRI, .Все это от недостатка информации и опыта автора темы.Ему надо включить логику и хотя бы почитать похожие темы в поиске.Эти машинки уже давно разжеваны.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:04
ееее,тема не правильно оформлена!!! что мы тут делаем?
mikakim, исправь: пылесос Ardo A400 |
mikakim
переключая КА вручную, проверял диаграмму работы. только в двух местах замкнулись контакты 2-2В, которые коммутируют обмотки двигателя. машинка заработала на отжим. 2-2Т не замыкаются никогда. мож кто подскажет где в Киеве приобрести такой КА? дело, видимо, в нём(.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 20:12
нда, ребята, я думал форум предназначен для помощи, а не для разговоров как в курилке))) |
Kurt76
mikakim, при вращении КА на клемник мотора с интервалом приходят 220V...
на стирочную группу само собой...что-то про это ты не пишешь.. |
mas-ter
mikakim, Умей читать:
mas-ter писал: | А это значит, что сгорела катушка моторчика таймера. |
и делать выводы. А ты хотел с картинками, и поэтапно описать ремонт. |
allfat
Добрый дядя
xarl, а тема так и не исправлена... |
AlexY74
mikakim прозвони двигатель КА, если не звонится, то катушка, если звонится, может и таракан в шестеренках КА неожиданно достиг нирваны... |
mikakim
спасибо всем, завтра на рынок за КА, мож повезёт найти. нет - соберу полуавтомат на тумблерах))). надо ещё продержаться пару месяцев до ремонта на кухне...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 20:44
to mas-ter: судя по вашим комментам, репутацию ПЕРЕДОВИК вы заработали благодаря многочисленным цитатам не в тему. Вот в этом Вы действительно не ламер |
Иван Василич
mikakim писал: | спасибо всем, завтра на рынок за КА, мож повезёт найти. нет - соберу полуавтомат на тумблерах))). надо ещё продержаться пару месяцев до ремонта на кухне... |
А как вы думаете,сколько может стоить такой КА?
Не дешевле ли пригласить мастера,а?
Хотя прогуляйтесь,прогуляйтесь. Прогулки полезны для здоровья(и для ума тож) |
