SONY PFM42B1 не включается
riswel
Сообщение #1 от 10/02/2011 23:53 цитата
Standby - нормально. Включение: многократные попытки запуска (с периодичностью 2с) основного блока питания с щелканьем трансформатора(похожим на срабатывание контактов реле). Все основные напряжения кратковременно появляются. Внешний осмотр визуальных дефектов не выявил: все конденсаторы на всех блоках исправны, шлейфы межблочные - в порядке, подгоревших элементов не найдено, шлейфы сканеров без дырок, внешне и сами сканеры - целы, без признаков повреждений. При поочередном отсоединении силовых блоков выявлено, что отключения основного БП прекращаются при снятом с блока субпитания (NA18000-0014) питающем разъеме. КЗ - не обнаружено ни по входам ни по выходам имеющихся на этом блоке преобразователей и стабилизаторов. Все разъемные соединения были восстановлены, а на плате NA18000-0014 был выпаян резистор в цепи подачи питания +160В на три преобразователя, формирующих отрицательные напряжения. БП запускается без проблем со всеми необходимыми напряжениями. При этом никакие ошибки не промаргиваются. Подача питания на преобразователь восстановлена, но поочередно обесточиваются преобразователи для выявления их работоспособности в автономном режиме: все преобразователи работают. Все прочие напряжения за исключением напряжения отключенного преобразователя - присутствуют, согласно списку на плате NA18000-0014. Схемы ЭТОГО блока, к сожалению, - нет. Удручает еще и то, что напряжения +18В, указанные в списке напряжений на блоке, могут появляться лишь при отключенных преобразователях, формирующих напряжения -120В и -170В, т.к. минусовые шины стабилизаторов +18В соединены электрически с минусовыми выходами преобразователей (-120В - один) и (-170В - другой). Похоже, сам NA18000-0014 - вполне даже исправный блок. Непонятно, что именно может быть убито дальше. Заранее спасибо за любую полезную информацию.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 11/02/2011 06:03 цитата
riswel, Из всего Вашего опуса,я понял что плазму Вы чините впервые.
Поэтому настоятельно рекомендую почитать это: http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
1
111
Off
