Siemens FS246 V6 шасси CUC1824 нет изображения
звезда
Нервомотатель
Сообщение #1 от 11/02/2011 14:50 цитата
видео проц TDA4686
декодер синхропроц TDA9160A
стерео проц TDA6610
видео усил TDA6111Q 3 штуки
бп TDA4605-3
поступил в ремонт перенапряжение вылет бп питания ,
поменял полевик , TDA4605-3 и емкостя .
тв заработал но на темном экране проскакуют белые полосы изображения , звука нет и на пульт не реагирует .
Да еще кнопка сетева не рабочая я ее за штопорил .
бп выдает 158 v
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 11/02/2011 14:59 цитата
звезда писал:
в грюндиках низя.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 16:03
звезда, измерения какие делал?
звезда
Нервомотатель
Сообщение #3 от 11/02/2011 15:06 цитата
C1-65A но в хазяена тв он работал спичка всталена смех
это я вытащил и проводом за штопорил
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 16:32
бп мерял напряжения все совпадают схеме окромя 145в у меня 158в а в остальном схеми то нет такой
вот вопрос может быть проблема в гребенке 100 гц с емкостями ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 11/02/2011 17:51 цитата
звезда писал:
схеми то нет такой
Как это нет? В обменнике в двойном экземпляре лежит.
звезда писал:
Подстроечник на БП видишь? Его крутить можно.
Сообщение #5 от 11/02/2011 21:57 цитата
звезда писал:
- по порядку:
1. это тебе к гадалке, не имея представления о природе появления "полос на ИЗО" ... а может и на РАСТРЕ ... тебе виднее ...
2. нет звука - начни с прочистки УШЕЙ ... а потом покаскадно - от ПЧ до УН через проц ...
3. в ПДУ батарейки менял? На проце посмотрел "пакеты"?
4. То тебе КОЛ забить в голову - ничего не изменится, а вот кнопки "штопорить" - не стОит!
звезда писал:
- после твоего "ремонта" - ЧТО УГОДНО может быть ....
PS^ ЖАЛЬ клиента .... на сколько же он попадет потом у МАСТЕРА.... Радует одно - он тебя потом за "ремонт" .............. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #6 от 11/02/2011 22:47 цитата
звезда, купи кнопку, раз в такой хороший ТВ влез, без оПыта.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #7 от 12/02/2011 10:41 цитата
От спасибо вам затакую большую помощь прям не мастера а гении смех
Он после большой мастерской пожаловал комне
А схему сначала сами посмотрите совпадает она или нет по составу
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 12/02/2011 10:48 цитата
звезда, всегда пожалуйста.
