ILNAR85
Если ты мастер тебе схема не нужна. |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | Если ты мастер тебе схема не нужна. |
Не понял юмора. |
ILNAR85
А чего тут не понять. Если ты не клиент и действительно занимаешься ремонтом телевизоров ты и без схемы разберёшься в чём дефект. А судя по вопросу ты скорее всего клиент. |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | А чего тут не понять. Если ты не клиент и действительно занимаешься ремонтом телевизоров ты и без схемы разберёшься в чём дефект. А судя по вопросу ты скорее всего клиент. |
Если не тяжело объясни что значит "клиент". Да я не мастер потому и прошу помощи! |
ILNAR85
Клиент значит клиент. Просто пользователь этого аппарата, который не имеет никакого отношения к ремонту телеаппаратуры. Ты хоть что нибудь сам сделал чтобы начать ремонтить его,кроме того что ты снял заднюю крышку? |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | Клиент значит клиент. Просто пользователь этого аппарата, который не имеет никакого отношения к ремонту телеаппаратуры. Ты хоть что нибудь сам сделал чтобы начать ремонтить его,кроме того что ты снял заднюю крышку? |
Хорошо научи меня ремонтировать данный агрегат и сделай меня просвещенным в ремонте телевизоров. |
ILNAR85
Конончук Дмитрий
тогда последний вопрос, вы уже поняли в чем проблема телевизора? и без схемы можно его починить? |
ILNAR85
я то понял, но делиться не буду. Конечно можно. |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | я то понял, но делиться не буду. Конечно можно. |
ремонт будет выглядеть как операция человека с закрытыми глазами врачей! наверно вы поняли мысль! |
ILNAR85
А что значит когда врачи операцию делают,тоже в схему смотрят?Не болтайте ерунды,а лучше отнесите аппарат в мастерскую,пока вы его окончательно не доломали. |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | А что значит когда врачи операцию делают,тоже в схему смотрят?Не болтайте ерунды,а лучше отнесите аппарат в мастерскую,пока вы его окончательно не доломали. |
А если у меня нет ОСЦИЛЛОГРАФА что мне посоветуете? |
ILNAR85
А зачем он вам?Вы умеете им пользоваться? |
Конончук Дмитрий
ILNAR85 писал: | А зачем он вам?Вы умеете им пользоваться? |
мужик я все понимаю но зачем издеваться? я просто прошу схему, если ее нет, то просто подскажи чем можешь, а не терроризируй, а если тебе не на кого сорваться то найди жену, заведи собаку или попугая! |
serp1972
Конончук Дмитрий, Хорошо ,тогда если недоходит до Вас что это не просто ,как бутылку с пивом открыть...Озвучте напруги в конкретных цифрах ,опишите шасси и что Вами сделано в этом разделе http://monitor.espec.ws/section1/ А там будет видно нужна ли Вам вообще схема |
makeym
ILNAR85
Да ты не нервничай-нервные клетки не восстанавливаются а я и не срываюсь-спокоен как удав. Подсказываю-иди в мастерскую. |
киев
Прислонившийся
Конончук Дмитрий, для этого ремонта схема действительно не нужна - нужны знания и приборы. Обратитесь к специалисту - дешевле будет. После ваших попыток отремонтировать ремонт выйдет дороже, если вообще будет возможен. |
VikBel
Ужасть!!!
Конончук Дмитрий, Почитай и исправь Из правил Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок
Номер шасси около ТДКС
Всем остальным!
Если человек спросил схему. Это значит нужна схема. |
киев
Прислонившийся
VikBel, как скажешь.
Конончук Дмитрий, оформите по правилам - покажу, где лежит схема. |
