СХЕМА2
Как отключить прогрессивную развёртку.Режимы в БП
в норме,диски читает,звук есть,нет видео изображения. |
Иван Василич
СХЕМА2, На пульте кнопочкой P-SCAN |
СХЕМА2
На пульте такой кнопки нет.Прогрессивная развёртка выключается только через меню.Как быть? |
Иван Василич
СХЕМА2, Значит обнулить еепром |
СХЕМА2
обнулил не помогло поставил новую память результат нулевой видио нет |
ILNAR85
Значит это не прогрессивная развёртка,а дефект. Потому что после обнуления EEPROM должно было всё получиться. Смотри сигнал video out с проца. |
Иван Василич
ILNAR85 писал: | Смотри сигнал video out с проца. |
411i6470r
а если не проц (что маловероятно), то даздраствуют пистоны !!!!!! было штук пять БоБиКов, без изображения - дефект обрвы меслойных пестиков. |
СХЕМА2
спосибо проверил видео с проца нет отдам аппарат без ремонта жалко много времени убил |
СХЕМА2
помогите найти схему авто усилителя SONY XM-D500X |
