Swan120
Здравствуйте. Кто подскажет насчет котла Навьен 24к, отлично отработал 2 года, а тут на днях выдал ошибку 02. Перезепустил, помогло ненадолго, перезалил воду в системе, опять пару часов поработал и 02. Такое впечатление что какой то датчик не позволяет зажеч горелку, запускается воздушний насос, идет сработка каких то "релюшек" (щелчки слышны) и вот только должно пойти возгарание горелок, все отбой, вентилятор останавливается, насос только воду бывает гоняет, потом может запуститься, но если несколько раз подряд запуска не происходит то выбрасывает ошибку 02. Может кто подскажет что делать? |
Vol4ok72
Trosha
Круто
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:01
А мануал чего пишет???? |
Знакомый с монитора
Swan120, сменить прокладку |
Мелиор
Оформить тему как положено |
rw6hhb
Знакомый с монитора писал: | Swan120, сменить прокладку |
между рулём и сиденьем.........................пословица до сих пор в ходу |
Swan120
особенно мне понравился совет поменять прокладку |
Мелиор
А совет оформить правильно тему не понравился |
Swan120
Ну а если серьезно обнаружил вот что: 1. В воздушном отсеке расширительного бачка ваще небыло давления, пришлось подкачать. Котел заработал хоть и не стабильно, в целях эксперимента поднес к датчику протока (верхнему) магнит (там похоже геркон стоит), все сработало котел без сбоев вот уже часов 12 пашет, правда часто горелку выключает |
Swan120
что то я не понял как правильно оформить |
Swan120
чую никто не поможет, котел выдает ошибку 02 постоянно, изредка выдает 06 и ошибку 13. |
Swan120
Причина нашлась, образовалась пробка в теплообменнике, странно конечно накипи почти не было но видать бывает. По просьбе телезрителей оформляю тему - |
Bruklin
Еще, иногда магнит датчика потока собирает мелкие частицы метала (особенно когда нет фильтра на входе в котел) , достаточно его хорошенько почистить и ошибка пропадает. |
