nokia n79 пропадает звук при разговоре
vadimus86
Сообщение #1 от 16/02/2011 22:10 цитата
Здравствуйте. Проблема такая: после нескольких падений при разговоре пропадает звук, но не всегда, такое ощущение, что слабый сигнал. Перехожу на громкую связь проблема не решается. Еще, когда входящий звонок нажимаю на "принять вызов" не слышу собеседника, зато он слышит. Помогает повторное нажатие на "зеленую кнопку"(удержание вызова). Сильно не волоку, так что по проще пожалуйста.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 17/02/2011 05:50 цитата
vadimus86 писал:
Сильно не волоку
Ну и есть желание убить серьезное тело? голливудская улыбка
Отдай спецам- они знают что и как делать. подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #3 от 17/02/2011 22:27 цитата
vadimus86 писал:
В мастерскую отнесите.
vadimus86
Сообщение #4 от 20/02/2011 10:05 цитата
да не очень то жалко, просто поковыряться охота и понять из за чего. Кстати это только дома происходит по-вечерам. Может кто-то глушилкой балуется. Так что если кто подскажет с чего начать буду рад, если нет, то что тут уж, буду пробывать.
111
111
