проблема с монитором Sony SDM-HS75
ВладимирР
Сообщение #1 от 25/02/2011 17:22 цитата
в один день накрылось два монитора Sony SDM-HS75 и самсунг проблема одна думаю изначально при включении загораеться экран на секунду и гаснет после включаеться при загрузке системы и опять гаснет при включении выключении монитора тоже самое ........раза с 10 запускались всё таки в конечном счете сони сдох совсем в самсунге решилась проблема заменой кондиционеров вздувшихся сони вскрытие ничего не показало кондиционеры визуально целы ........вобщем сам не сильно разбираюсь((( с подсказками могу сделать...что еще проверить в первую очередь?не хотелось бы относить в ремонт надолго((
TE
Сообщение #2 от 25/02/2011 17:51 цитата
ВладимирР, без измерений напряжений помочь не возможно.
ВладимирР
Сообщение #3 от 25/02/2011 17:57 цитата
ясно спасибо тада в ремонт потащю
111
555
555
