foxter-x
МЦ JVC CA-DXT9
Процессор MN101C49GFS2
При подключении к сети с минуту пощелкает релюшками подключения колонок и уходит в дежурку. Измерил на 97 выводе процессора (PROTECT) напряжение 1,8 вольта. Отпаял сопротивление R7797 что бы проверить цепочку формирования сигнала PROTECT на 97 ноге напряжение 0,5В с другой стороны как и должно быть 5В. В режиме теста диодов прозвонил 97 вывод процессора по отношению к VDD 0,6В к общему-0,5В, т.е. кз нет по этому выводу. Может кто сталкивался с такой проблемой неужели проц. или может еще что может быть? Да кстати и очень сильно греется процессор. Заранее спасибо всем за помощь! |
Серж66
а если двигатель в машине перегревается, неужто контакт плохой.
Если греется, значит два вывода, или на него большое напряжение, или ему кирдык.
И послушай старших не плоди темы, если тебе уже сказали в мусор значит в мусор. |
maksim4uk
доброго дня у меня такой же муз центер JVC CA-DXT7 так же греется процессор
пытаюсь включить блок усилителя фронт и саб...
подал напряжения питания 50 и 30 в подпаялся к входам и выходам
подал напряжение на AMP-PON 3 в от батарейки CMOS
но усь не завелся
страница 14 нижняя схема
помогите завести усь...
JVC DX-T9, T7, T5 (CA-DXT9, DXT7, DXT5).pdf 6.42 МБ Скачано: 895 раз(а)
