Donpedro
Всем привет!
Есть проблема с Whirpool 4030. Перестала холодить основная камера. Морозильник в норме. Видимых отклонений нет.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, откликнитесь! |
Мелиор
Donpedro, в заголовке дописываем вид техники |
Donpedro
Мелиор писал: | Donpedro, в заголовке дописываем вид техники | Думаешь, поможет? |
cybe
Donpedro писал: | Думаешь, поможет? | Вряд ли, т.к. ничего не проверено и Кашпировских здесь нет. Вызывайте мастера |
Мелиор
Donpedro писал: | Мелиор писал: | Donpedro, в заголовке дописываем вид техники | Думаешь, поможет? | Думаю, что благодаря этому тема не слетит сразу в корзину. Если это конечно тебе важно.
И нет такого брэнда Whirpool |
baksi
Еще добавить что «ARC 4030 NO FROST» глядишь и ответят. |
Donpedro
baksi,
НУ, Блин! Теперь-то точно поможет!!!
Считай на 99% отремонтировал |
2vlad
Проверяйте термостат оттайки. Холодный должен быть замкнут, тёплый - разомкнут. |
Donpedro
Спасибо!
где он расположен? |
WARNING
Donpedro, на спину холодильника довольно-таки вразумительная схема на заводе прилеплена. |
Donpedro
Снял обшивку морозильной камеры.
Испаритель покрыт довольно обильно инеем. Так и должно быть? |
baksi
Если шуба, то плохо.
Donpedro
baksi
Donpedro, Размораживаем и проверяем «ТЕН ИСПАРИТЕЛЯ». |
Donpedro
Ок. У меня мысли в том же направлении.
Разморозка будет вечером. Сейчас на работе.
По результату отпишусь.
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 10:52
baksi,
В теории может быть вариант, что на тен испарителя просто не идет команда (напряжение) от блока управления?
Я почитал несколько переписок на форумах и могу сказать, что есть подозрение (судя по симптомам) на выход из строя емкости 2 мкф/400 В.
По крайней мере при открытии дверцы происходит мигание освещения внутри холодильника и работа рывками вентилятора.
Вот я и думаю, возможно нет просто команды на тен из-за блока управления? |
Winidrug
Donpedro, Замер сопротивления ТЭН в студию-плиззз |
Donpedro
Ребята, пока разморозка будет (вечером) идти, хочу перепаять кондеры на плате.
Смотался в магазин. К сожалению металлокерамики не было. Взял пленочный на 2,2 мкф/630 В.
Как по вашему, пойдет на замену? |
baksi
Donpedro, Нормальный конденсатор. |
Donpedro
Donpedro
Ну что, произвел вскрытие!
КОл-во льда просто поражает! Все забито.
Но, обнаружил обрыв провода к вот этому девайсу (см. фото).
По схеме Биметаллический выключатель включен последовательно с термопарой.
Когда холодильник был холодным эта цепочка показывала короткое.
Сейчас после разморозки - "0".
Поправьте, если я ошибаюсь, но именно в этом и есть причина!
bemetall.pdf 128.59 КБ Скачано: 529 раз(а)
