DAEWOO DTM-2930MT
sergei91
Сообщение #1 от 02/03/2011 14:26 цитата
Всех приветствую.Проблема состоит в следующем.Обратился клиент с просьбой найти спец пульт для его телика.Растянутое изображение,звонил по мастерам подсказали што можно отрегулировать по вертикали и горизонтали спец пультом.Как я ему не пытался обьяснить што это по схеме,ни фига не послушал.Итог таков,в меню попали.чего там на крутили черт поймёш.Я потом пришел к нему заменил кандер 400в 6,8мкф,как смог через сервисное меню обратно настроил изображение.Теперь изображение айс а вот звука нет.Через AV звук идет а когда каналы смотриш то даже если на всю прибавить то слышно только как усилитель работает и чуть в далеке звук канала. Если обойтись без прошивки,может кто подскажет какие цифры должны быть в сервисном меню.Бабай ато уже убивает меня своей самодеятельностью,упертый как танк.Уже наверное всех мастеров одолел в городе. сумашествие улыбка Ну или как прошить память у него.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 15:35
Или может можно както вернуть на заводские настройки.Сброс к примеру сделать какой нибудь.Код ввести како йнить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 02/03/2011 14:44 цитата
читать!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 02/03/2011 19:28 цитата
sergei91 писал:
Учитывая, что в Набережных Челнах мастер - каждый второй, это не просто! подшучивать, дразнить
1
111
555
