protex
СМА LG WD10180N не вращается мотор ни на отжиме ни на стирке. Слышно как переключаются релюхи управления движком и всё. Движёк и проводку и всё прилагающееся проверил. Была даже возможность подкинуть модулёк к другой машинке. Результат тот же. Релюхи проверил-испаравны. |
Winidrug
protex, Пишете все проверил.При щелкающих релюхах напрежение на колодке двигателя присутствует? |
mas-ter
protex, Какое напряжение на выходе моста?? Проверяй цепь от мотора по его цепям. |
cs71ru
Случаем нет следов воды на разъеме мотора? Или саморезов в жгуте проводов? |
regiss
cs71ru писал: | Случаем нет следов воды на разъеме мотора? Или саморезов в жгуте проводов? |
А перед тем как что то ляпнуть, сообщение автора внимательно прочитать религия не позволяет, или как ?
protex писал: | Была даже возможность подкинуть модулёк к другой машинке. Результат тот же. |
Winidrug
regiss, Судя по профилю афтар не вчера этим занимается.И думается цепь управления не сложна в этой модели.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:45
regiss, С уважением к вашему опыту. |
Winidrug, и что ты там, в профиле, необычного усмотрел? |
Winidrug
xarl, 284 дня на форуме.Я не думаю что подобных тем не подымапось.PS было и сам писал мерять лень. Скажите сразу где. |
Мелиор
Winidrug, я не поленюсь и просмотрю все твои сообщения, просто интересно, хоть одно дельное найду или нет? |
гело 2
то что релюхи щелкают, это ни о чем не говорит, их менять нужно, а для интереса разбери и посмотри на контакты, и проверь емкость в цепи моста. |
Winidrug
Мелиор, Умных много. Должен же ктото отставать в развитии |
cybe
Winidrug, сам с собой отставай в развитии и по-пусту форум не засоряй. Удачи |
Петровыч*
Релюхи щёлкают,азбука, пропаять силовые дроселя, можно замкнуть симистор мотора и посмотреть,поменять симистор (ВТ16),
пропаять резюк в управлении симистора.
Удачи! |
alexu
Петровыч* писал: | можно замкнуть симистор мотора и посмотреть |
Петровыч*, это кто ж тебя надоумел таким образом искать неисправность? |
Петровыч*
Проверено,если релюшки цепь мотора замыкают, мотор исправен,(илли конт.прогр. .исправны) ,кратковременно замкнуть выводы катод анод симистора мотора,мотор должен закрутиться.делаеш вывод,что выходные цепи и мотор исправны практически
Учись студент |
Слава
Петровыч* писал: | ,кратковременно замкнуть выводы катод анод симистора мотора,мотор должен закрутиться.делаеш вывод,что выходные цепи и мотор исправны практически
Так проверить можно только проводку от модуля и сам двигатель. А косячить может управление симистором. Нет сигнала на управляющий симистора , к примеру. |
СТАЛКЕР 2
protex.Проверь R131 может быть в обрыве, и С133 очень часто встречалась холодная пайка. |
alshni
СТАЛКЕР 2, сделай еще фото модуля и обведи красным кружочком детали которые нужно пропаять |
alexu
alshni,блин чуть фотку не прикрутил потом врубился о чём речь |
Петровыч*
Слава, проверяем методом исключения |
