shel222
Достался телевизор Sharp LC-15B2EA без блока питания. Подскажите пожалуйста где можно найти для него блок питания. Или может у кого нибудь есть схема питания?
vebs
Белгородец
shel222 писал: | Достался телевизор Sharp LC-15B2EA без блока питания. |
В наследство? Или спер? Наверное когда быстро брал,забыл БП прихватить! Ай,как не хорошо! |
shel222
B.B., может я плохо смотрю на так и не смог найти схему распиновки тут -http://archive.espec.ws/section332/file23312.html
vebs1969, тссс.... |
vebs
Белгородец
Use the dedicated AC adaptor or stable DC power supply.
LC15B2EA AC adaptor: UADP-0240CEZZ
DC power supply: 12V 4.0A
Ищи, что можешь найти из БП 12 v не менее 4 А . Зачем тебе долгое искание распиновки ? Тестером прозвони, какие ноги на корпусе будут,те на "-".Корпус рядом, на аудио входе.Остальные понятно что "+". Несколько ног будут параллельно "-", несколько параллельно "+"
shel222
vebs1969, да блок то найти такой не проблема. Звонил тестером, находил "-", подклучал, при включении телевизора загорается светодиод питная и все, больше ни каких эмоций. Я же не специалист. После отдал ммастеру по ремонту, тот поклялся что сделает без проблем. Но увидив на разъеме питания 10 ножек завис на два месяца, так и не поняв что там куда.. Меня берет смутное сомнение - уж не комбинированное ли там питание? Может еще 220 хочет? |
VikBel
Ну если мастер десяти ножек испугался.
Тогда перемещаю по назначению. |
