На страницу 1, 2, 3  След.
pabel
Сообщение #1 от 05/03/2011 10:17 цитата
venun, голливудская улыбка Ну тогда меняй.раз дрогнула рука на 1е.(артист ,блин) голливудская улыбка
pabel
Сообщение #2 от 05/03/2011 10:45 цитата
B.B., Надеялся, что Всевышний ему простит. голливудская улыбка
venun
Сообщение #3 от 05/03/2011 11:16 цитата
Проехали...А если по делу?
pabel
Сообщение #4 от 05/03/2011 11:32 цитата
venun, Ответственность хочешь переложить на чужие плечи?.
Тебе уже было дано направление -
В.В. писал:
Вот тебе даташит на микру - смотри ее характеристики и сравнивай со своими замерами.
Будь добр, отчитаться!.
venun
Сообщение #5 от 06/03/2011 18:06 цитата
И там зарегился,прежде чем вас отвлекать от важных дел,ничего нет.
Сообщение #6 от 07/03/2011 01:38 цитата
venun писал:
ничего нет.
- так тебе же сказано:
Captain писал:
подобрать чтот похожее и делай переделку/доработку
... могу и не там тему показать про ЭТО!
venun
Сообщение #7 от 07/03/2011 12:00 цитата
Буду благодарен.
Сообщение #8 от 08/03/2011 22:21 цитата
venun писал:
нет моего ничего похожего
- да что же такое нужно? Раскидать на транс ИМС ШИМ?! голливудская улыбка
Сообщение #9 от 09/03/2011 20:01 цитата
А, ну тут я ни чем не помогу - тебе и так все "На блюде" подано ... разве что приехать и сделать за тебя ...
Сообщение #10 от 10/03/2011 21:59 цитата
venun, выложи сюда оба даташита ....
venun
Сообщение #11 от 11/03/2011 09:46 цитата
Ща
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 10:47
И еще
  datasheet(4).pdf  1.38 МБ  Скачано: 277 раз(а)
  datasheet(6).pdf  334.52 КБ  Скачано: 272 раз(а)
Сообщение #12 от 11/03/2011 23:30 цитата
Похожа функционально ... сравнивать ВСЕ - нет желания. Но ЭТО - ИМС для балластов, она что у тебя - в полумосте ИБП используется? Тогда MCZ3001D - будет "ближе" ... улыбка
venun
Сообщение #13 от 14/03/2011 09:52 цитата
Выше есть схемка, IC830 Это и есть моя Fan7711, вместе с R2 включен полевичек шутдаун.
pabel
Сообщение #14 от 14/03/2011 10:25 цитата
venun, Понял.
Собирай на IR2520.!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 11:38
venun, D6(выше схема приведеная из даташита) диод выпаяй,а то он там "страх и ужас" наводить будет. голливудская улыбка
venun
Сообщение #15 от 14/03/2011 11:30 цитата
Да его на плате,кстати и нет...
pabel
Сообщение #16 от 14/03/2011 11:42 цитата
venun, Его на плате нет потому ,что есть с истоков выходных транзисторов обратная связь по току.(по твоей схеме).
Похоже рисковать не стали Инженеры,сделали по старинке-наверняка!. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 12:45
Ссат "Суки" Инновации применять. гы-гы
venun
Сообщение #17 от 14/03/2011 17:31 цитата
А R2 и С3 нужно рассчитывать ? Или применить рекомендованные в даташите для IR2520?
pabel
Сообщение #18 от 14/03/2011 18:57 цитата
venun, А что ты знаешь ,о этих элементах?.
venun
Сообщение #19 от 14/03/2011 19:35 цитата
Да пока что ничего....Примерные значения имеются в даташите, но там же еще нужно согласовать нагрузку,рассчитать по программе Ballast Desainer ,А какая она эта нагрузка? Вот и чет очкую я...А, если интересно для чего они)) R задает частоту генерации,а С прогрев т.е. длительность пусковой частоты,которая потом меняется на рабочую
pabel
Сообщение #20 от 15/03/2011 08:51 цитата
venun, Про С3 можешь не беспокоится,нечего тебе там беречь ,типо" Лампы".
Неправильно.,еще раз проштудируй.
