TVkazus
Прошу сильно не пинать и без стёба. Спецов в этом напровлении у нас нет. АСЦ находиться за 300км представляете как этот гроб таранить. Сам занимаюсь по ремонту телерадиотехнике. Проблема такая постояно крякает. Барабан только начинает в право крутить ,,кряк,, затем всё ок в право крутит. начинает в лево опять ,,кряк,, затем всё ок в лево крутит. Такое ощущение как будто по звуку похоже реле ,,покрякивает,, ( моё предположение)Что может быть? Буду рад вашей помощи. |
Vehfljdbx
Реле вообще-то щёлкает.Крякать может подшипник,особенно под нагрузкой.Такое-же у меня делает ariston.Просто я не обращаю на это внимания.Не жалко.Всё равно пойдёт на лом.И оформи правильно тему или снесут в мусор. |
TVkazus
Подшипник этот который барабан крутит? Ведь если он то он должен постояно звук издовать когда крутиться. |
Мелиор
TVkazus, у тебя 115 сообщений, а тему оформлять правильно так и не научился. Исправляй |
РАВ
Я как-то занимался разработкой одного устройства с батарейным питанием. Там были реле. Спросите, к чему это я? Так вот, при определенном уровне разряда батареи мои любимые релюшки в моменты включения/выключения "звенели" или по-вашему, крякали.
Резюме - проверь питание на обмотках реле |
Kurt76
TVkazus, мож ремень чуть сточился..а вообще..сними его и убедись-подшипник не подшипник?1 |
TVkazus
Стиральная машина LG WD-1026T загрузка 7 кг. Проблему выше указал. В поиске ничего подходящего и конкретного не нашол. Агрегат не открывал скажу честно. Думаю у когото были такие проблемы и надеюялся на подсказку. Просто нет желания париться над аппаратом. Своих делов хватает.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 17:13
Спасибо кто откликнулся на мою беду. Малость направили в каком направлении рыть. Завтра возьмусь за него. Если не будет армагедона как пишут и говорят. |
