VIPer22A
**DANCER**
Сообщение #1 от 20/04/2011 10:09 цитата
Горит микросхема viper22a
ДВД BBK DV314s Прогорает на микросхеме между 1 и 2 ножками
Радиокомпоненты все проверил.
фото БП
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 20/04/2011 11:39 цитата
**DANCER**, прям таки все проверил? а транс на витковые проверил?
есть такая штука называется ГЕНЕРОТТОР - погугли много интересного прочитаешь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 21/04/2011 21:45 цитата
**DANCER** писал:
Как нажгешь с десяток,то может придет мысль,что надо обратиться к специалисту подшучивать, дразнить
vtldtlm
vtldtlm
Сообщение #4 от 23/04/2011 00:11 цитата
Поменяй элекролит после диодного моста.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 23/04/2011 05:11 цитата
**DANCER**,
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
На исправление 24 часа
Сообщение #6 от 23/04/2011 17:53 цитата
**DANCER** писал:
- так и скажешь в АСЦ - как раз по двойному тарифу пойдет после
**DANCER** писал:
STING
STING
Сообщение #7 от 23/04/2011 18:42 цитата
KRAB писал:
смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 24/04/2011 07:01 цитата
Время вышло
SW1958
Сообщение #9 от 28/05/2011 13:38 цитата
ШИМ-модулятор DVD BBK-DV112S
Пришел в ремонт с дохлым БП: в уголь сопротивление (R512) между 817 оптопарой и 4 ногой ШИМа, на нем надпись CHN VIPer22A GF516608, чем мона заменить и какое сопротивление ?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 28/05/2011 14:12 цитата
SW1958, Родной,а поиск то на что,разминай моск.Берешь схему типовую на випере и вопросы отпадают.Все давно разжевано.
SW1958
Сообщение #11 от 28/05/2011 14:21 цитата
Мозг уже с утра размял, схему нашел, вопрос был чем её заменить из другого доступного, и обвязка у другой наверно отличается
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 28/05/2011 14:26 цитата
Дык VIPer22A самая,что ни наесть распространенная,проще не придумаешь,а заменить мона много чем,но это требует переделку.В разделе поищи похожие темы по замене,немеряно написано и перетерто.
serp1972
serp1972
Сообщение #13 от 28/05/2011 14:45 цитата
serega-64 писал:
стопудово Внимательно читаем правила раздела !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html А тему в мусор !!!
едвард
Сообщение #14 от 08/04/2012 17:06 цитата
БП двдLG -горит микросхемаViper22a(1-я и2-я ножки)
Отгорают первые две ножки ИС Viper22a обе именуются (source1,2) вместе с етим перегорает резистор (9к1) на 4-ой ноге(VDD),вместе с етим перегорает входной предохранитель(250v1a5).Вследствие всего етого невыезжает лоток приема дисков.Я проделал операцию замены всех етих елементов,(единственное пришлось резистор 9к1 собрать из двух 5к6 вышло немного больше 11к2 и они были помощнее ненамного.Запускаем все *ок* лоток выезжает,заезжает повторяю процедуру нажатия(open) уже невыезжает,несколько секунд-хлопох,дымок,и все по прежнему.Поломки теже самые,только единственное уцелел мой сдвоенный резистор 11к2.Посоветуйте кто что может.Только в мастерскую непосылайте с нее все и началось.Плохо раскручивался диск(с нескольких попыток,но все равно работал),сын отнес его в мастерскую,там пословам мастера заменили,оптический глазок,и какойто шлифовочный диск.Двд поработал пару дней и потом начались вышеперечисленые фейерверки.
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 08/04/2012 17:18 цитата
едвард, надо срочно поменять "етот какойто шлифовочный диск" и тогда всё будет ОК.
alex2290
Сообщение #16 от 08/04/2012 18:53 цитата
браво! это какой-то инопланетянин.
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 08/04/2012 20:26 цитата
едвард,
А что вас там не устроило? Теперича решили сами? И не важно, что знаний нет, даже термины правильно назвать не можем, но все туда же.
Я так понял, что тем мастерам не дам ни рубля, а попробую на халяву за счет местных, тут, на форуме. Авось пролезет, ан нет, не пролезло и не пролезет!
Без обид, здесь форум в первую очередь для мастеров.
alex2290
Сообщение #18 от 08/04/2012 21:15 цитата
оптический глазок наверное имели в виду. лазерную головку. А что за шлифовочный диск, я такого не слышал. Может они имели в виду SP мотор. Я вас так понял у вас проблема с блок питанием. Снимите блок питания и проверти так без платы двд. Подключите хотя бы лампочку на выход блок питания.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 22:16
И оформите тему по правилам. А то модераторы увидят и в корзину вас.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 09/04/2012 07:01 цитата
Yuritsh писал:
едвард писал:
едвард писал:
У Вас по закону был месяц гарантии, даже если в мастерской никакой гарантии не дали.
Аппарат -в мастерскую
Тему-по назначению
EAGLE 82
Сообщение #20 от 02/03/2014 17:45 цитата
DVD player BBK DV 514S сгорела микросхема Viper22A
В плате питания сгорела микросхема Viper22A .Купил новую,перепаял, но при подключении питания обнаружил, что еще неисправен предохранитель на входе на 1 А.Такой пред-ль не могу найти.Ремонт затянулся,помогите, пожалуйста, разобраться.
777
