Типичные ошибки, или что делать НЕЛЬЗЯ
zubr
zubr
Сообщение #1 от 21/04/2011 23:15 цитата
Предлагаю в этой теме всем приводить примеры, как нельзя делать. Если уважаемые модераторы посчитают тему неактуальной - корзина недалеко голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 21/04/2011 23:34 цитата
Весьма смутно представляю себе, о чём речь?.. О распространённых ошибках в ремонте?
Так они (ошибки) обратно пропорциональны опыту, да и то - вопрос риторический...
О чём речь, уважаемый?.. Мож, я не так понял?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 21/04/2011 23:38 цитата
Пробуй здесь, в CRT точно не место.
Сообщение #4 от 21/04/2011 23:40 цитата
zubr писал:
1. Против ветра сЦать нельзя!
2. Нельзя дуть слабо, если очень хочется нарушить п.1.
3. Нельзя создавать тупые темы, если краб "светится" зеленым ... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2011
Alexasha писал:
- у нее одно место - КОРЗИНА, через Флейм! подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 22/04/2011 00:25 цитата
Типичные ошибки
для начинающих? Тогда начнём подшучивать, дразнить Нельзя! Ложить паяльник на сетевой провод смех Лезть пальцами в розетку голливудская улыбка Продолжать?
Сообщение #6 от 22/04/2011 00:31 цитата
Alexasha писал:
- выключенный и неисправный - МОЖНО! подмигивание подшучивать, дразнить
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 22/04/2011 00:34 цитата
zubr, ты чё затих?.. Развивай тему, иначе мастера разговорного жанра похоронят её, глазом не моргнув...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 22/04/2011 00:46 цитата
KRAB писал:
Нельзя, должен рефлекс выработаться смех
ninagora
Сообщение #9 от 22/04/2011 02:06 цитата
БАРК, писал: Развивай тему, иначе мастера разговорного жанра похоронят её, глазом не моргнув...
А я бы поддержал zubr, Есть логические ошибки и есть софизмы.К примеру.Знающие закон Ома и формулу мощности,выделяемой на участке электрической цепи (P=IU),могут сказать,что на лампе 100W,включенной через диод выделяется 25W,а логика следующая.Ток делится на 2 и напряжение делится на 2,а если перемножить то получится P=I/2 X U/2 = IU/4 то есть мощность упала в 4 раза.Но это не верно.И ТАК СЧИТАТЬ (делать) НЕЛЬЗЯ! А в такой теме можно и объяснить.Или сколько раз приходилось менять ТДКСы по той причине что умельцы отключают ОСы ("что бы проверить её исправность").
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 22/04/2011 02:37 цитата
Нельзя не сверлить электро и водосчётчики не находящиеся под электрическим давлением.
ninagora
Сообщение #11 от 22/04/2011 02:55 цитата
Нельзя выключить работающий компрессор и сразу включать.(а это на полном серьёзе,касается и холодильников и кондиционеров),по крайней мере не желательно.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:03
Нельзя включать сварочный аппарат в сеть,в которую включена аппаратура с импульсными БП находящимися в дежурном режиме.(хотя сварочному аппарату нечего не будет).
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:22
В унисон m.ix, Нельзя не сверлить электро и водосчётчики не находящиеся под электрическим давлением.
Но уже без сарказма. Нельзя производить ремонтно-сварочные работы на газотранспортных магистралях без давления.Такой парадокс поведал и объяснил мне на пальцах товарищ,всю жизнь работающий сварщиком.(по ныне живёт и здравствует).
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:33
zubr, когда проснёшься,хотя бы посмотри,сколько кусочков масла я положил на твой кусочек хлеба.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 от 22/04/2011 07:14 цитата
Нельзя двумя руками лазить во включеном телевизоре,начинает кусаться.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 22/04/2011 08:19 цитата
ИМХО.Не трожь технику! Не мешай ей работать! Тогда не сделаешь то,чего не надо делать!
TE
Сообщение #14 от 22/04/2011 08:49 цитата
Alexasha писал:
Добавлю, если нет необходимости в подзарядке.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 22/04/2011 08:57 цитата
Нельзя ремонтировать телевизор, не разрядив сетевую банку, сколько бы он не стоял выключенным. Нельзя разряжать отвёрткой.
Нельзя при ремонте ложить отвёртки на телевизор.
1
111
555
777
kg
