ViewSonic VA710 не работает экран
fatk
Сообщение #1 от 22/04/2011 07:21 цитата
экран на мониторе ViewSonic VA710 модель VS10697 загорается на секунду и тухнет экран. на панели управления экраном загорается зеленый потом выпадает в желтый. Я открыл,каким то образом он заработал проработал вечер я его выключил, утром опять попробовал не включается. Заметил что. Я откручивал отверткой индикатором по металлическому корпусу показывает напряжение.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 22/04/2011 07:25 цитата
Лампа где то дохлая скорей всего конец отгорел. При разборке примкнуло. Индикатор на корпусе показывает потому что монитор не заземлен. Розеток правильных у вас нет.
fatk
Сообщение #3 от 22/04/2011 07:27 цитата
Что может быть??
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 08:42
Щас я его опять открыл он немного полежал и вновь заработал. Что может быть то?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 08:44
Посмотрю
111
111
999
