hellishnoise
hellishnoise
Сообщение #1 от 22/04/2011 11:06 цитата
Здравствуйте !!!
У меня точно такой же монитор
При включениии монитор уходит в спящий режим и не выходит из него
есть осцилограф но что им проверить подскажите с чего начать ???
TE
Сообщение #2 от 22/04/2011 12:27 цитата
С питания.
hellishnoise
Сообщение #3 от 22/04/2011 15:27 цитата
у меня такой же монитор и проблема была в том что монитор при включении падал в спящий режим
я пропоял всю плату и эта проблема ушла
но неработает подсветка а изображение видно при помоши внешнего освешения
при включении один раз моргают и всё что может быть???
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 16:33
как формируется напряжени посветки???? как можно проверить его????
TE
Сообщение #4 от 22/04/2011 15:48 цитата
hellishnoise, так изучить вначале надо.
111
M35
