alldatasheet.com невозможно сохранить PDF после обновления
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 27/04/2011 12:14 цитата
всем привет, столкнулся с такой проблемой, раньше на alldatasheet.com/ можно было PDF нужного даташита сохранить на компе, подозреваю что это можно было до обновления браузера мозиллы до 4 версии, а щаз можно тока просматривать пдф, а функции сохранить не стало, или я не могу найти, причем на эксплоуэре тоже самое, смотреть пдф можно, а сохранить нет, в чем прикол? может кто подскажет как сохранить по другому варианту? заранее всем спасибо
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2011
Фу...все, разобрался, нужно зайти в мозилле: инструменты-настройки-приложения-и где документ форм акробат поставить чтобы открывался акробатом, который установлен самостоятельно на комп, а не в виде плагина, и так сделать еще в двух местах там, все тема закрыта
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 27/04/2011 12:34 цитата
Да не важно в чём. Кнопочка с изображением дискеты и ложишь куда нужно. А тему убираю - она тут не по теме.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 27/04/2011 15:49 цитата
киев, нету там сейчас кнопочки в странице браузера... По крайней мере - явной. Однако:
Kosarev, можно и так, но можно и попроще. При просмотре дока плагином в браузере промотай окно страницы до появления на экране НИЖНЕГО среза бокса документа. А теперь - поставь курсор над этим срезом. Через полторы секунды перед курсором "проявляется" полноценная панель инструментов. А там уже классически - жмякаем дискетку...
111
