Iggi1981
Здравствуйте.
Приобрел данный аппарат, и что имею:
Включаю на 3-ю скорость, он работает минут 10 и после этого обороты уходят в минимум, хотя лампа скорости показывает - максимум. При этом попахивает паленым.
На следующий день везу в сервис - там он 8 часов подряд молотит на 3-ей скорости без намека на проблемы.
Привожу домой - и через 5 секунд - то же самое, низкие обороты, мотор греется. Потом минут через 15 заработал нормально и работал сутки, адекватно реагируя на кнопки, а час назад - опять еле крутит и воняет паленым.
Что с ним?
В розетке 228 вольт, по фазе - не знаю, но бытовые приборы работают нормально.
Спасибо за идеи. |
serega-64
Или межвитковое или смазка,хотя второе не катит,тока как вариант. |
Iggi1981
Почему в сервисе работает 7 часов подряд?
Подкинули идею, что с фазой в розетке беда. |
И что с фазой случилось, искривилась? |
serega-64
Цитата: | Подкинули идею, что с фазой в розетке беда. |
Это как? То есть 380,то нету? Бред! Ну тогда сиди у розетки и фиксируй завышение,раз подкинули идею. |
Iggi1981
Привожу в сервис - работает. Привожу домой - сначала работает, потом - нет.
Знакомый говорит, что для трехфазного мотора фаза в розетке может быть критична.
Ощущение, что КПД очень низкий - часть мощи уходит в нагрев.
Но если это межвитковое - почему в сервисе работает?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:55
И чем я нарушил правила форума? |
serega-64
Iggi1981 писал: | Знакомый говорит, что для трехфазного мотора фаза в розетке может быть критична |
Так и делай как он говорит,а мы то при чем? Какой трехфазный мотор из розетки по двум проводам,ты б еще окулиста послушай или психотерапевта у его богатое воображение.Читай литературу,двоешник. |
Iggi1981
Межвитковое - оно либо есть, либо нет? Почему неисправность плавающая? |
- нужно ХОРОШО заплатить МАСТЕРУ и будет ХОРОШО работать! |
Iggi1981
Прибору - 2 дня, гарантия - год. Но неисправность в сервисе не проявилась.
Вчера вечером сгорел, не включается. Ура. |
