138941
Straga444
Сообщение #1 от 02/05/2011 20:02 цитата
Yamaha RX-V667- уходит в режим stand-by Странно себя ведет в последнее время-началось все с отключения и переходом в stand-by, на попытки включить и с пульта ДУ и с блока отзывался, но буквально через секунду-другую отключался опять. Сделал ресет - info+tone control+power...помогло, но... Спутниковый ресивер HD на канале hdmi2 работает без отключений, а вот hdmi1 через который идет сигнал с PS3 постоянно отключается, но только тогда когда включаю игру. Проигрывание музыки через телевизор или колонки+пользование приставкой без игры к таким последствиям не приводят. Пробовал переставлять кабель в другие гнезда-не помогает. Помоги, что делать?!?
Сообщение #2 от 03/05/2011 00:02 цитата
Straga444 писал:
- "зеленую жабу" в себе побороть и отнести на ремонт! тут - не подадут!
Straga444
Сообщение #3 от 04/05/2011 11:19 цитата
Интересный ответ. В ремонт не сложно отнести, но если есть путь решения более простой и если он не нужен, то зачем это делать? Если же нет, то отнесу, нужен был ответ надо или нет его нести в сервис.
p.s. в подачках не нуждаюсь и хамить людям не стоит.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 от 04/05/2011 17:09 цитата
Straga444 писал:
Странно себя ведет в последнее время а вот hdmi1 через который идет сигнал с PS3 постоянно отключается, но только тогда когда включаю игру. Проигрывание музыки через телевизор или колонки+пользование приставкой без игры к таким последствиям не приводят. Пробовал переставлять кабель в другие гнезда-не помогает. Помоги, что делать?!?
Приставку ремонтируй недовольство, огорчение
Straga444
Сообщение #5 от 05/05/2011 10:54 цитата
Точно надо приставку, а не ресивер ремонтировать? В чем может быть проблема с приставкой?
1
111
