egor22
Переехали в соседний дом, до этого сма работала идеально, там напруга была в районе 217в. Здесь при первом подключении отработала с пол часа, встала и гудит. Померил напругу в момент нагрева 222в. Прочитал ошибку: один раз лампа старт и 11 раз конец программы, по ходу это ЕВ1, в тестах воду заливает, тен греется, барабан крутит медленно и быстей в 2 раза, воду не сливает и пищит 3 раза на одном из перебираемых тестах( не знаю какой должен быть) Что может быть?, напруга в норме, я не думаю что дело может быть в рассинхронизации частоты(судя по расшифровке кода). Иногда сма может включится на 3-5мин, потом встанет и гудит как будто мотор не тянет. |
M@ks
ЕВ1 — частота питающей сети не соответствует допустимой.
А как далеко egor22 писал: | Переехали в соседний дом... |
Выключи все потребители, включи машину и меряй сеть. |
egor22
дом напротив, мерил в разное время суток, с нагрузкой и без, разницы нет
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 13:29
если судить по накалу лампы освещиния то она не моргает, перепадов нет( критических) |
Мелиор
egor22, определи что гудит. Скорее всего гудит клапан, а следовательно проблемы с водой |
KOSTAJ12
egor22, Регуляторы освещения или подобные приботы имеются??? Отключи. |
egor22
походу дела гудит помпа откачивающая воду, но вода не уходит, странно а машина говорит что что-то с напругой. только вернулся домой, сейчас проверю. нет регуляторов и ламп дневного света. Машина была с водой, открыл дренажный слив и спустил воду, и заодно прочистил слив, там вроде все норма. буду дальше смотреть. |
Мелиор
egor22, если помпа гудит и при этом не откачивает воду - замерь на ней в это время напряжение и если оно равно напряжению сети меняй помпу. А еще лучше вызывай мастера |
egor22
Ну блин, едрёный батон, вообщем разобрался, поскольку тока переехали и сантехники до этого меняли фонину и в отвод под стиралку поставили уплотнительный резиновый типа манжет а в нем внутри заглушка. Вообщем понятно что не было слива, стыдно то как! Спасибо форуму и Мелиору, что на толкнули на правельную мысль, все-таки почему-же машинка жаловалась на напругу? |
Мелиор
egor22, ты просто не правильно считал ошибку вот и все. Не заморачивайся |
Рифат
Обыкновенный человек
пряник то хоть для Мелиор вышли |
