Vovan Li
Данный аппарат недавно отдали просто так, изделие 1994 года пульт раздавили ещё года 3 назад. Пульт один в один подошёл от филипса тех годов, но проблема в следующем: пропадает изображение, точнее то есть, то нет его, просто черный экран, но когда выключаешь как положено - появляется полоса развёртки. Перепаял все кандёры на свежие (кроме БП) эффект тот же. Проблема ещё с пультом: Включается с любого расстояния от TV, но как только включился сразу расстояние зоны пульта становится 1 метр. Заменил кандёры в блоке ДУ, фото-диод, подстроечный резюк, микруху к1568хл2 новую поставил - то же самое. |
makeym
Бакум
Рождённый в СССР
Vovan Li писал: | . Перепоял все кандёры на свежие |
Vovan Li писал: | Заменил кандёры в блоке ДУ, фото-диод, подстроечный резюк, микруху к1568хл2 |
Сколько-же он тебе уже стал? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vovan Li, Цитата: | ..изделие 1994 года...Перепоял все кандёры на свежие(кроме БП) ... как только включился сразу расстояние зоны пульта становится 1 метр. |
Ну-ну!
Цитата: | микруху к1568хл2 новую поставил,тоже самое |
А её то зачем? |
Алексий 1967
аффтар писал: | Перепоял все кандёры на свежие(кроме БП) эффект тот-же. Проблема ещё с пультом: Включается с любого расстояния от TV, но как только включился сразу расстояние зоны пульта становится 1 метр. Заменил кандёры в блоке ДУ, фото-диод, подстроечный резюк, микруху к1568хл2 новую поставил,тоже самое |
Дурная голова ногам и рукам покоя не даёт Может всё-же с БП надо было начинать |
Vovan Li
микруху перепоял, ну она у меня была в запасе. Стоял этот аппарат 4 года без движения, зная проблемы с советскими кандёрами я их все сразу и заменил. Если что плохо обо-мне думать не надо, я самоучка, учюсь по ходу дела. Были когда включил проблемы с картинкой, замена кандёров дала положительный эффект |
киев
Прислонившийся
