Проблема с видео
Wolfenberg
Сообщение #1 от 21/05/2011 13:41 цитата
Доброго дня!
На видеоплейере появилась такая проблема:
при проигрывании некоторых фильмов застывает картинка, а звук идёт. В чём может быть проблема?
Плейер Vitek. Покупали 3 года назад.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:57
Проверил двигатель привода-работает норм.
STING
STING
Сообщение #2 от 21/05/2011 14:47 цитата
Wolfenberg писал:
Вся проблема в оформлении темы !!!
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики ________
_
555
999
