Benq FP71G+ не выводит изображение (решено).
tiabaldu
Сообщение #1 от 23/05/2011 09:21 цитата
Дали моник модель Q74T rev 90-130. При нажатии кнопки включения, загорается зеленый индикатор, на матрице ни подсветки, ни изображения. Через секунд 10-20 индиктор опять загорается желтым(дежурный). На замерах, на плату управления с БП приходит 3.3 вольта, 3.25 и 4.98. В чем может быть проблема? Может ли проблема быть в неисправности самой матрицы?
TE
Сообщение #2 от 23/05/2011 09:52 цитата
tiabaldu, матрица подсветкой не управляет. Начинай проверять инвертор, возможно изображение просто не видишь. Загорание оранжевого при неподключенном интерфейсе?
tiabaldu
Сообщение #3 от 23/05/2011 10:04 цитата
TE писал:
Ну я не раз видел изображение на матрицах без подсветки. А тут действительно изображеня никакого нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:13
Правда при включении моника матрица на долю секунды моргает (не подсветка а кристалы)
<vlad>
Сообщение #4 от 23/05/2011 10:59 цитата
на инвектор приходит управляющий сигнал OF/ON включение подсветки 0-5V проверь наличее управления.
tiabaldu
Сообщение #5 от 23/05/2011 11:05 цитата
Подкинул мозги и БП от другого моника такогоже (ревизия только другая) - матрица показывает, подсветка горит. Значит дело в БП или плате управления.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:07
&lt;vlad&gt; писал:
А где искатьвход инвертора? микросхема TL1451A относится к инвертору?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:08
Кстати у рабочего моника отключил лампы подсветки, и он ведет себя так же как и мой. Значит скорее всего проблема у меня всетакив подсветке (лампы и матрицу проверил - рабочие)
<vlad>
Сообщение #6 от 23/05/2011 11:10 цитата
что с питанием и управленим инвектора?
tiabaldu
Сообщение #7 от 23/05/2011 11:17 цитата
Сделал эксперимент, подцепил отдельно лампы нерабочего моника к рабочему БП. В итоге изображение оказывется есть, просто его было не видно( без подсветки). В результате значит искать надо в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:18
<vlad> писал:
Где это мерять? Просто в иневртор еще не разу не совался (не приходилось), мониками занимаюсь не профессионально.
<vlad>
Сообщение #8 от 23/05/2011 11:21 цитата
да инвектор
tiabaldu
Сообщение #9 от 23/05/2011 11:30 цитата
<vlad> писал:
да инвектор
Замерил 4 ногу микрухи TL1451A(вроде она это вход инвертора). Там показывет 0.33. вольта. Замры делал при отключенных лампах. Это нормально?
<vlad>
Сообщение #10 от 23/05/2011 11:40 цитата
проверь 2sc5707 и 0.22m 160v
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:50
пири отключенных лампах инвектор взащите.
igor0302
igor0302
Сообщение #11 от 23/05/2011 12:00 цитата
<vlad> писал:
tiabaldu, и про предохранитель по питанию инвертора не забуть улыбка , а также 9024
tiabaldu
Сообщение #12 от 23/05/2011 12:16 цитата
igor0302 писал:
&amp;lt;vlad&amp;gt; писал:
Нашел одну деталь вроде предохранитель. Номерутеся на плате как PF801. Внешне напоминает резистор оранжевого цвета,промаркированный 3A. На входе этого "предохранителя" 18 вольт, на другом конце 0. Кстати этот другой конец и питает 9 ногу TL1451A. Это оно? Можно попробовать "жучек" поставить для проверки?
Ну что можно накрывшийся предохранитель PF801 замкнуть провлочкой для проверки?
igor0302
igor0302
Сообщение #13 от 23/05/2011 12:56 цитата
tiabaldu, он самый, прежде чем его ставить, проверь два 9024 и четыре 5707
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 13:57
да и электролиты по питанию не мешает поменчть улыбка
<vlad>
Сообщение #14 от 23/05/2011 13:25 цитата
0.22m 160v выпаивай и прозвони на мегоомах также просмотри плату на наличие микро трещин, прежде чем ставить предохранитель найди причину из за чего он сгорел.
tiabaldu
Сообщение #15 от 23/05/2011 13:30 цитата
а как проврить 5707? Я умею только полевики проверять тестером.
TE
Сообщение #16 от 23/05/2011 13:37 цитата
Как же ты ремонтируешь, не зная как прозвонить биполярный транзистор? А как диод проверить знаешь? Если знаешь, то представь себе два диода, с соединенными анодами. Это будет база, а два катода будут коллектор и эмиттер.
<vlad>
Сообщение #17 от 23/05/2011 13:56 цитата
приплыли.
tiabaldu
Сообщение #18 от 23/05/2011 14:18 цитата
смех Ну я же говрю что не занимаюсь профессиональным ремонтом. Биполярные транзисторы попадались лет 15 назад в радиокружке. Сейчас придется все вспоминать и гуглить как их проверять. Как проверю транзюки, отпишуся.
igor0302
igor0302
Сообщение #19 от 23/05/2011 14:19 цитата
tiabaldu писал:
обычно спрашивают наооборот улыбка
посмотри нет-ли КЗ между ногами транзистора, пока этого достаточно
просмотри всю плату инвертора на предмет непропаев и микротрещин, пропояй хорошо ножки трансформаторов инвертора и двух катушек в инверторе а также емкости 0,22 которые между 5707 стоят
потом ставь предохранитель и включай
дальше видно будет подмигивание
serp1972
serp1972
Сообщение #20 от 23/05/2011 14:30 цитата
tiabaldu, Блин ну уж по этому монику точно все расписано- лыты практически все под замену,Выбивает как выше писал igor0302, из-за сухаря кондера кажись 0,22х160 - вылетаю FU9024 и 2SC5707 и PF801 (это как раз Ваш случай) улыбка и тотальный пропай всей платы-иначе жди повтора в другом "плече" .У BenQ это типовой дефект-Классика !! Не работает инвертор. Замена Q805 FU9024N, Q809,Q808 C5707 и C826 0,22u решает проблему. Причина отвал C826
555
mmm
