newod.2
Доброго всем времени суток. СМА ardo wd800x 92 г.в. блок управления dmpa-8(шильдик размыт) после замены подшипников, не набирает воду (нет характерного щелчка клапана), не сливает воду, но греет ,не отжимает , стирает без остановок до полного выполнения программы(s). Подскажите где искать неисправность. |
newod.2, а вот где накосячил, там и ищи. И что же она греет если воду не набирает?
В заголовке укажи тип техники. |
шайтан
Виртуоз болгарки
newod.2, а когда менял подшипники, часом ничего не откусывал? |
newod.2
Вода для проверки была залита из шланга. А если б знал где накосячил то исправил.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 20:23
Нет необходимости откусывать, везде разъёмы |
шайтан
Виртуоз болгарки
newod.2 писал: | А если б знал где накосячил то исправил |
Щас прийдёт великий и ужасный модератор - экстрасенс, поколдует и случится чудо - либо твоя машинка заработает, либо тема исчезнет в мусорке |
newod.2
шайтан писал: | newod.2 писал: | А если б знал где накосячил то исправил |
Щас прийдёт великий и ужасный модератор - экстрасенс, поколдует и случится чудо - либо твоя машинка заработает, либо тема исчезнет в мусорке | Нет колдовать не надо, а вот дельный совет помог бы. Живу в сельской местности до мастерской 140км. До зтого менял всё нормально было. |
newod.2, до исправления тема уйдет... |
