Ardarik
Мать Gigabate ga-k8vt800
При нажатии на кнопку бп запускается, вентиляторы работают, писка не издает (биус как я понял не запустился), после отключение сети и вытащить батарейку то все нормально запускается. Из за чего может быть? |
было из-за дохлой батарейки на какой-то плате |
Ardarik
Да батарейка 3 вольта показывает, в первую очередь проверил. |
JohnK
Ardarik, Подкинь заведомо исправный БП, смотри литы на матери, БИОС перепрошить на программаторе, а вообще было бы не плохо огласить чипсет и напряжения питания всех устройств матери. |
Sseries
При вытаскивание батарейки происходит сброс CMOS , а как известно он находиться в мосту , возможно проблема в мосту (глючит,зависает )
Ardarik да и конечно прислушайся к совету JohnK |
Ardarik
VT8237
IT8705F
RTL8100C
CA431447
БИОС перепрошить не смогу, программатора нет. На чем именно напряжение мерить? |
LESHIY
Леший форума
Ardarik
Щас запускается всегда, но на первой же картинке виснет. Появляется тест оперативки и стоит
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 11:39
Нет, все так же. А чего мерить так и не понял |
Sseries
LESHIY
Леший форума
Ardarik, а ты винт с приводом отруби и посмотри как первый пост пройдет |
Ardarik
VT8237 немного. Из за шлейфа на привод не проходил первый пост. |
LESHIY
Леший форума
Ardarik
Ardarik писал: | VT8237 немного. Из за шлейфа на привод не проходил первый пост. |
А из за чего так? |
LESHIY
Леший форума
Ardarik, просто излом шлейфа или неправильно были выставлены перемычки, master slave
или-же не до конца шлейф воткнул
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 17:10
Ardarik, вы же сами сказали, что виснет на тесте ram
следующий тест ide |
JohnK
IT8705F
RTL8100C
CA431447 | Я тут накидал несколько самых больших микросхем, а уж что там чипсет, а что нет так уж выбирете сами Цитата: | А чего мерить так и не понял | Да уже ничего не надо, криво на повтыкал шлейфов походу, вот и результат. |
Ardarik
Комп ведет себя как я описал в первом посте |
JohnK
Значит надо сделать то что я тебя просил |
Ardarik
Бп другой ставил (это первым делом проверил). Кондеры не вздутые, биос прошить не чем и не знаю как |
Иваныч55
Просто дохлый ЮМ, по совокупности признаков. |
Ardarik
Видимо не до конца раз запускается иногда |
