Флуд (del_dB)
Сообщение #1 от 24/05/2011 19:17 цитата
-20 dB писал:
КР556РТ1 в ЛПМ МФонов Вега-122
- а там разве ОНА стояла?! Там МАСОЧНАЯ, насколько помню ... улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 24/05/2011 19:31 цитата
KRAB, не. У меня и в собственной "Веге МП-122С" до переделки стояла именно КР556РТ1 (ПЛМ с прожигаемыми перемычками), и штуках в пяти "клиентских", в которых были проблемы с управлением лентопротягом - тоже. В тех, в которых были проблемы с основной платой или с приводом (вечнодохнущие датчики Холла ДХК-0,5), я особо к платам управления ЛПМ не присматривался, но, думаю, если бы отличия были большими - разницу бы заметил. В паспорте тоже была схема с РТ1. До сих пор где-то валяется самодельная плата по своей схеме для замены управления ЛПМ Б на К145ИК1906 в этих балалайках - по причине полного отсутствия в наших палестинах в продаже КР556РТ1 и полного непонимания, как эти ПЛМки программить (даже если бы они были в наличии), такой выход оказался проще (недефицитная ИК1906, полная привязка к прежнему посадочному месту, органам управления и внешним сигналам)...
ЗЫ: однака, флудим... Автора таки прошивка для вольтметра интересует а не гемор с Вегами. Ладно, позже сам и снесу...
улыбка
1
1
111
777
999
mmm
