СМ Daewoo F1011 не вращает барабан
aired
Сообщение #1 от 07/06/2011 21:48 цитата
Доброго всем времени суток. Попала в ремонт Daewoo TED-F1011 (думаю она же DWD-F1011) с дефектом не крутится барабан.
Оказалось что я не первый кто в нее залес ..
хозяйка сказала что предыдущий мастер забирал модуль а потом привез- поставил - что то взорвалось заискрило и горе мастер сказал что он безсилен !
Вобщем дядя поменял тиристор (симистор) нА BTB16 ! Причем припаял его на проводках поменяв распиновку !
Померил его - кз на переходе соответственно я его поменял на BTB16. Включил машину мотор закрутился (сразу пробился накоротко симистор) но без плавного пуска и сразу ошибки полетели 16E (или 1BE) и LE. (Хозяйка говорит что сначала была ошибка 8E).
Вопрос : кто знает какой симистор (тиристор) должен стоять изначально? И понятное дело надо проверить управление симистором!
максим 0203
Сообщение #2 от 07/06/2011 21:55 цитата
aired, первым делом нужно проверить движок, симистор просто так не горит!
Kurt76
Сообщение #3 от 07/06/2011 22:03 цитата
aired, ..если на эту машину...то ошибки 8Е-нет...есть Н8, LE-проблемы по цепям "замка"...а 16Е или 1ВЕ-тоже нет...но есть 1b-это траблы
IGBT равнодушие
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 23:04
aired, H8-кстати тип тэн-включился без воды в барабане.. равнодушие
cybe
cybe
Сообщение #4 от 07/06/2011 22:33 цитата
aired, добавь в название темы вид техники
aired
Сообщение #5 от 08/06/2011 12:28 цитата
cybe писал:
Добавил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 13:33
Kurt76 писал:
IGBT равнодушие
Так вот вопрос в том что плавным пуском мотора занимается не симистор а IGBT . У меня предположение что предыдущий мастер перепутал и поставил вместо IGBT симистор вот теперь и траблы пошли! А дело скорее всего было в непропае реле.
111
