lukas777
Привет мастерам. Проблема следующая: перестала нагревать Daewoo KOR-4135A, хотя при включении таймер время отсчитывает, лампа горит, тарелка крутится (а также на квартирном счетчике в режиме генерации СВЧ скорость вращения диска увеличивается). При вскритии обнаружил неисправный ВВ предохранитель 5V 550 mA (пружина сократилась), заменил на новый 5V 700mA. После замены ВВ предохранителя печь так же не греет, но и предохранитель новый не сгорает. Проверил после термореле R=0. Прозвонил магнетрон: между контактами R=0,1 ОМ, а между колпачком и любым из контактов R=бесконечности. Микрики рабочие, ВВ конденсатор: между контактами бесконечность, и на корпус тоже бесконечность. Проверил ВВ диод 2CL4512, показал R=44 Ом в обоих направлениях . Вопросы: -как диод можно еще проверить, - какие аналоги этому диоду можно подобрать, -что еще стоит проверить в СВЧ. |
lukas777, диод надо заменить. Любым в/в диодом для СВЧ.
В написании предохранителя ошибка-5 kV. |
serega-64
lukas777 писал: | Проверил ВВ диод 2CL4512, показал R=44 Ом в обоих направлениях |
Задумайся,если есть чем,так ВВ дид себя не ведет,почитай теорию. |
lukas777
Пардон, действительно 5 kV. С диодом могу выложить фото на мыло. |
intact
lukas777 писал: | Привет мастерам. |
Привет lukas777!lukas777 писал: | ...что еще стоит проверить в СВЧ. | Проверяй всё и сразу! Особенно своё знание Правил http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
lukas777 писал: | С диодом могу выложить фото на мыло. | Давай на мыло всё, что накопилось, жду с нетерпением! |
