capcom
PANASONIC TX-PR42C2 и DVB-C
говорят что мастера обновляют прошивку у данного аппарата или что то в этом духе, и появляется доступ к DVB-C тюнеру. насколько это правда? |
Vikont
capcom, где ты такую чушь услышал?По крайней мере у панаса по этому поводу нет бюллетеней. Существует только обновление ПО при выходе их строя SS и SC-board. |
risen
panasonic viera tx-pr42c2
Столкнулся впервые с такой неудачей принесли panasonic viera tx-pr42c2
при включении в сеть индикатор питания моргает четыре раза, затем пауза, затем секунды через три опять в том же синхроне четыре сигнала и все по кругу, изображения нет! звуков тож. Может кто сталкивался? Кондеры целы, напряжения в норме. |
B.B.
risen, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
jkersonchik
Panasonic TX-PR42C2 не включается!
Panasonic viera tx-pr42c2
При включении в сеть индикатор питания моргает четыре раза, затем пауза, затем секунды через три опять в том же синхроне четыре сигнала и все по кругу, изображения нет! звуков тож. Может кто сталкивался? Кондеры целы, напряжения в норме.
В 2011 подобную проблему пытался поднять пользователь risen, но не по правилам создания новой темы и его по видимому удалили. |
Captain
jkersonchik писал: | напряжения в норме. |
вреш. Не могут они быть в норме, когда ТВ в аварийный режим валиться.
jkersonchik писал: | но не по правилам создания новой темы и его по видимому удалили. |
Сам туда наметился? |
Иван Зенин
jkersonchik, а сам почему не по правилам тему создал? |
Satt
Captain писал: | jkersonchik писал: | Кондеры целы, напряжения в норме. |
вреш. Не могут они быть в норме |
Конечно врет. А НОРМУ он сПионерил с темы -> http://monitor.espec.ws/section31/post1358001.html#1358001
risen писал: | Кондеры целы, напряжения в норме. |
Хитроватый Клиент пошел!, скопировал буковка в буковку. "Кина" не будет, как и измерений! Только если пару постов в адрес написавшим! |
Vasilenko631
Panasonic TX-PR42C2 Не включается.
Шасси GPH13DE При включении щёлкает реле красный светодиод мигает 10 раз. Причина,IS5401 на входе и выходе 15 вольт.Заменил на L7809 .TV запустился. |
REKKA
А у шасси Main tikon ,есть а так же фотки с прошивками ,есле можно? |
Vasilenko631
Шасси GPH13DE MAIN TNPH0829 БП 87LE5181275 Не включается светодиод мигает 10 раз.Причина IS5401 на входе и выходе 15 вольт.После замены IS5401 запуск нормальный. |
REKKA
navigation32
У меня тоже самое ,нашел кз в плате Y ищу |
