Benq G900AD горит резистор в блоке питания
cipper
Сообщение #1 от 18/07/2011 19:16 цитата
горит резистор на 8ю ножку микросхемы NCP1203P60, заменил её, транзистор Q601 - 2SK3530 на 2SK2651. По моему после грозы, не зная как работает микросхема, сложно искать возможную неисправность. Диодный мост целый, конденсаторы живые. Блок питания не заводится.
Оптрон тоже проверял тестером, живого на замену не ставил. Где искать возможную проблему?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/07/2011 19:24 цитата
cipper писал:
А что мешает даташит поднять и сообразить как работает ШИМ?
cipper
Сообщение #3 от 18/07/2011 19:26 цитата
Думаю, не такое хорошее знание англицкого )))
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 18/07/2011 19:28 цитата
А так? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0uyr2uyq7gqst5k2pz42a89yuucy.pdf .
cipper
Сообщение #5 от 18/07/2011 19:30 цитата
Вы меня неправильно поняли, мне бы просто описание работы микросхемы на русском, даташит то я нашел, только не всё мне там понятно, точнее, многое
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 22:34
к примеру, что может влиять на вход микросхемы для регулировки питания, кроме самой микросхемы, чтобы он создавал КЗ
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 18/07/2011 19:35 цитата
cipper писал:
Ну,батенька,вам туда http://monitor.espec.ws/section14/ . Здесь разжевывать не будут,да и тема не по правилам,жди грома,молнии потом.
cipper
Сообщение #7 от 18/07/2011 19:39 цитата
подскажите тогда ещё что там искать, там нет этого контроллера, либо я его не вижу
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 22:53
Понял, нашёл, спасибо
